Помогите с утеплением стен "Броня"
Псков
А какое конструктивное исполнение?
Если уж газоблок, с утеплением, то кмк противопоказаны ппс и эппс, есть только вариант с минватой (по условию пароизоляции) и с вентфасадом. А что за регион где не хватает 400мм. по теплотехнике? Может быть перейти на более теплоэффективные марки, 400-500? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... да и на самом деле небольшой недобор до Rтр не так уж критичен. А если хочется энергоэффективный дом, то думаю следует закладывать несколько другие решения |
кто-то тут уж не форуме были из ваших краев - я так понимаю у вас там ГСБ только Д500, да еще блоки под 40 кг весом |
В любом случае - ориентироваться на нормативный R не надо. Не такие и большие теплопотери через стены по сравнению со всем остальным. Уж точно лучше чем ЭППС пихать в стену, уж лучше ППС - и дешевле и паропроницаем. ну или минвату - но тогда вентзазор нужен
Нет однозначного ответа по этому вопросу. Из практики говорю, что в трехслойной кладке (лицевой кирпич), ни каких процессов не образовывается. А если сайдинг, то уже из горючести ЭППС применять нельзя. Как-то так
----- добавлено через ~4 мин. ----- Понял про что вы. Соглашусь по цене, но по парапроницаемости и ППС тоже не особо дышит, тогда вата уж. Но это ладно. В общем очередной развод эта Броня , дурят русского дядьку, то ЛСТК, то Броня всякая |
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?...<1=0&mm1=596
зона конденсации есть, а вот влагонакопление в норме как ни странно А заем вообще тогда газобетон. Не проще будет - сразу кирпич 250мм+утеплитель 100мм Последний раз редактировалось MAG37, 22.03.2023 в 10:55. |
Еще все таки нужно лицевую кладку учитывать+ воздушная прослойка 20мм . И газоблок у нас 0,128Вт/м С. Но это согласно их лабораторным испытаниям
----- добавлено через ~2 мин. ----- Газоблок дешевле в целом обходиться чем кирпич. И на большие пролеты в коттеджах не везде далеко проходит стена 250мм. В среднем делаю 380, а 250 где есть возможность . Но у нас по теплотехнике. 380 кирпич + 150 ППС+ прижимная 120мм |
Псков
ГСБ Д500 400мм - тогда тоже не пройдет
это с ЭППС воздушная прослойка - так нельзя так делать и смысл нет в расчете влагонакопления облицовка и не влияет ни на что ----- добавлено через ~1 мин. ----- только вот кирпичная стена получается в 2 раза тоньше и меньше по объему силикатный кирпич стоит дешево |
можешь почитать
Утепляющая краска
Псков
предлагаю бетон и ППС марки 25-35. ну а снаружи что угодно, хоть кирпич с вентзазором хоть тонкая штукатурка
----- добавлено через ~4 мин. ----- есть вариант и с бетонными блоками формата 200х200х400. 200 может быть мало по толщине и где-то предусмотреть пилястры (400х400), кроме того у блоков есть опция заполнения полостей раствором, армирования в двух плоскостях. |
лучше силикатные
А кладка из таких блоков это что будет считаться - каменная или железобетонная конструкция? |
Псков
однозначно каменная, армирование то скорее конструктивное.
Дешевизна из-за технологии изготовления и большого процента изъятия - полусухая смесь (отсюда низкий в/ц и экономный состав а также оборачиваемость формы), вибропрессование в формах, и сразу извлечение блока на набор прочности. Правда марки (по наружной площади как правило не выше М75. |
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. | bodyartist | ArchiCAD | 0 | 05.04.2017 11:27 |
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. | Drake | Мономах | 3 | 26.03.2013 10:55 |
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна | Антон26 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 08.02.2012 14:07 |
Помогите найти литературу, чертежи по примыканию стен и фундаментов к существующему зданию. | SanjkaK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2011 16:03 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
