Как определить требуется ли усиление плиты перекрытия лифтовой шахты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить требуется ли усиление плиты перекрытия лифтовой шахты?
Непрочитано 24.03.2023, 07:33 #1
Желтый маркер
Здравствуйте!
Меняем лифтовое оборудование в многоквартирных жилых домах. Нагрузка от старого оборудования (лебедки лифта) не превосходит нагрузку от нового оборудования (По логике: убираем старую, ставим новую лебедку). Дома, в основном, панельные, плиты перекрытия над шахтой лифта заводские. Но, зачастую, вокруг отверстий для пропуска канатов (для кабины и противовеса) бетон промаслен, есть разрушения защитного слоя бетона.
Вопрос: как определить, когда требуется усиление плиты? Может есть какой-то нормируемый процент? Или расчет? Спасибо.
P.S. Мероприятия по восстановлению защитного слоя бетона и удаления масла в проекте прописаны.
P.P.S. Информации про промасливание и как с этим бороться тоже буду признательна
ID:	254443  Нажмите на изображение для увеличения
Усиление плиты перекрытия углеволокном Forist50 Железобетонные конструкции 5 26.06.2017 10:36
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) aleksej Железобетонные конструкции 7 25.06.2009 14:46
