Усиление плиты перекрытия углеволокном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление плиты перекрытия углеволокном
Непрочитано 17.02.2017, 11:10 #1
Forist50
В общем к сути есть плита перекрытия посчитанная в скаде, в зонах доп армирования не доложили арматуру. Можно ли применить усиление углеволокном? весь пролет перекрывать углеволокном или же достаточно зоны в которой необходимо доп армирование?
Непрочитано 21.06.2017, 16:36
1 | #2
roman111
Усилять только зоны где необходимо доп. армирование. Методика расчета и конструктивные требования см. СП 164.1325800.2014.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 19:14
v.psk
Псков
Вы убедитесь что она там нужна.
Модули снижали?
Полезные нагрузки с площади... коэффициенты...
Странно что пролетной арматуры не хватает. Часто фоновой обходятся.
И традиционно вопрос - как там потом бороться с огнестойкостью.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 17:13
TNemo
Offtop: лучше пакетами обклеить... мусорными.
где этот барак будет построен? что б я там не ходил.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 18:02
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Интересно, проходит ли по прогибам. Усилять углеволокном можно конечно. Но блин. Это вообще сколько стоить будет? Там рулон этой хрени стоит почти 100 кусков. Кстати, это ошибка строителей или при проектировании?
Из СП 164:
8.24. Основание усиливаемой конструкции должно соответствовать требованиям по плоскостности (неровность поверхности не должна превышать 5 мм на базе 2 м или 1 мм на базе 0,3 м), не иметь дефектов и загрязнений.
8.25. Очистку поверхности основания следует проводить пескоструйной обработкой или обработкой металлическими щетками с последующей высоконапорной промывкой водой (под давлением не менее 1,0 МПа).
8.26. При наличии разрушения (отслоения) защитного слоя бетона обнаженную арматуру следует очистить от продуктов коррозии, обработать ее преобразователем ржавчины и праймерным составом и после этого восстановить защитный слой бетона ремонтными смесями.
8.27. Трещины с раскрытием более 0,2 мм следует заинъектировать низковязким составом на основе эпоксидных смол, трещины с меньшим раскрытием допускается затирать ремонтными смесями.
8.28. В случае несоответствия поверхности основания требованиям 8.24 по плоскостности участки поверхности следует выровнять с применением ремонтных смесей.
8.29. Мелкие дефекты (сколы, раковины, углубления до 5 мм) следует устранять с применением ремонтных смесей либо составов на основе эпоксидных смол с наполнителем (молотым кварцевым песком), крупные дефекты - с применением ремонтных смесей.
8.30. Перед нанесением на основание первого слоя адгезива поверхность основания следует продуть сжатым воздухом.
Запрещается наносить адгезивы на замерзшие или мокрые поверхности основания.
8.31. Установку системы внешнего армирования из композитных материалов следует выполнять при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 °C до 35 °C при температуре бетона основания выше 5 °C и выше температуры точки росы на 3 °C.
8.32. После укладки последнего слоя элементов усиления на их поверхность должен быть нанесен слой адгезива.
8.33. Время выдержки для отверждения адгезивов следует принимать не менее 24 часов при температуре выше 20 °C и не менее 36 часов при температуре от 5 °C до 20 °C.
8.34. Алгоритм выполнения работ по усилению или восстановлению железобетонных конструкций внешним армированием из композитных материалов приведен в Приложении Б.
Расскажу случай. Однажды я работал на объекте в качестве постоянно-присутствующего АН. На объекте выполнялась реконструкция. Стены старого здания имели трещины, выколы, выкрашивающийся раствор. В качестве решения было предложено сделать вычинку для восстановления отсутствующих кирпичей и совсем уж разрушающихся фрагментов кладки. А потом было необходимо проинъектировать стены ремонтным эпоксидным составом. Нашли организацию, которая подешевле. Выполнили пробный объем кладки. И посчитали смету. После подсчета сметы с учетом стоимости эпоксидной смолы и вычинки было принято решение нахрен снести почти весь объект к чертям собачьим и отстроить заново. А тут еще и этот дорогущий материал (углеволокно). Не знаю-не знаю. Вы расскажите потом. Реально интересно.
Последний раз редактировалось GGCAT, 23.06.2017 в 18:31.
GGCAT вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 10:36
TNemo
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
да, да, и 90 минут "стандартного пожара" испытать не забудьте
здание то не сарай, здоровое в плане, 2 ур. отв., 2 степ.огнест?
TNemo вне форума
Создание ребер перекрытия, утолщений плиты и видимость на разрезах satch777 Revit 0 24.12.2015 12:59
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
Усиление плиты перекрытия под установку дымохода zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 16 18.12.2009 10:03
