Усиление плиты перекрытия под установку дымохода
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
проще всего под камином столб выполнить из кирпича.
Можно балки под плиту подвести, можно над камином две балки от стены до стены установить и камин на плите установить, которая тяжами к балке крепится. Тяжи можно спрятать... но это уже экзотика... Вообще надо бы посчитать сколько не хватает... каково опирание плиты на стену? нет ли там защемления? |
Это последний этаж. Столб и балка снизу отпадают, так как это чужая квартира. Хочу попробовать железобетонную балку сверху, правда высотой всего 10 см. Не знаю, как наиболее грамотно заставить эту балку работать совместно с существующей плитой.
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Откажитесь от идеи каменного камина, поставьте обычный легкий металлический и обложите его кирпичем керамическим на глиняном растворе, и дымоход сделайте из нержавейки, такая конструкция намного меньше весит, может и усиление не потребуется
Скорее всего, что никакого усиления плиты вообще не требуется, но чтобы это сказать со всей определенностью, нужно иметь чертежи дома.
Больно хлипкая у Вас балочка. В качестве идеи можно попробовать пустить два швеллера под потолком и между ними повесить дымоход.
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |
