Могут ли сетевые Палитры где-то кэшироваться на локальных машинах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Могут ли сетевые Палитры где-то кэшироваться на локальных машинах?
Непрочитано 25.03.2023, 17:31 #1
Florian Geyer
Всем добрый день!
Описываю ситуацию, как я её увидел:
1. наблюдал Автокад 2023;
2. имеются Палитры, загружаемые на локальных машинах с единого сервера;
3. одна из Палитр была изменена;
4. после перезапуска Автокада на одной локальной машине в интерфейсе появилась среди прочих Палитр "старая версия" этой изменённой Палитры;
5. поскольку на других машинах такого, естественно, не наблюдается, и эта Палитра после перезапуска Автокада появляется "новая", то "не поверили" и перезапустили Автокад ещё раз, наблюдая, что в Диспетчере задач он "в промежутке" отсутствовал;
6. Палитра опять появилась "старая", "до переделки".
Как это возможно?
7. Поскольку это выглядело совершенно невероятно, все Палитры были отключены на этой машине в "Настройках", в "Путях", после чего диалог закрыт, после чего снова открыт и Палитры подсоединены заново.
8. Как вы все уже поняли, эта Палитра опять появилась "старая", в варианте "до переделки".
В связи с этим у меня вопрос - я про такое раньше не слышал, но это почти ничего не значит - так могут ли сетевые Палитры Автокада где-то кэшироваться на локальных машинах?
Единственной "подсказкой" может являться очень, просто ОЧЕНЬ медленная сеть на этой машинке.
Куда людям копать?
Непрочитано 25.03.2023, 19:54
VitalyAF
Palettes и *.atc - для поиска на локальном компе под пользователем XXXX C:\Users\XXXX
Чтобы что-то из сети работало нормально нужно настройки менять и по путям раскидывать содержимое.
В вертикалках для этого есть стандартный диалог во время установки.
Но мне давно сообщали, из Питера, например, что делали это вручную на Autocad.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.03.2023 в 20:01.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2023, 20:19
Florian Geyer
Добрый вечер, VitalyAF!
Не проясните ли всего два момента:
1. что такое "менять настройки", какие?
и
2. что такое "раскидывать содержимое по путям", какое именно "содержимое"?
Палитры грузятся из одной папки на сервере. Стандартные Палитры отключены. Путь к Палитрам один.
Что тут "раскидывать"?
Florian Geyer вне форума
Непрочитано 25.03.2023, 22:23
VitalyAF
1. Я выкладывал здесь скрины с диалогом установки Autocad MEP, правда давно (когда работал) ...
например папку с шаблонами, принтерами, палитрами, проектами!... что-то ещё, надо вспоминать.
2. В акаде этого нет, поэтому пути в настройках можно изменить (всем пользователям) после установки и туда вручную переместить содержимое папок, само оно туда не перенесётся. Т.е. контент весь на сервере и общий для всех, а исполняемые файлы на локальных компах у каждого свои.
Можете скачать Autocad MEP и установить на виртуалку, тогда точно можно будет увидеть разницу куда, что устанавливается...
ЗЫ
В вертикалках то же самое я делал с путями в облаках, т.е. синхронизировал палитры, шаблоны, папки с проектами, на работе и дома.
PS
У Autodesk щас пошли новые продукты - облачные, там с синхронизацией ещё проще, и даже исполняемые, особо ценные функции работают с серверов и проекты тоже с серверов кэшируются на локальный диск.
Но взамен этих преимуществ Вы больше не хозяин софта и проектов (хотя уверяют, что к проектам ни у кого, кроме вас нет доступа!!! ))) И блокируют всё одним щелчком.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.03.2023 в 22:47.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2023, 15:36
Florian Geyer
Виталий! Добрый день! Спасибо Вам за сочувствие!
1. У народа Автокад. Голый!
2. Мы осуждаем исключительно сетевой контент, исполняемые файлы пусть исполняются, где хотят.
3. Как я понял, Вы намекаете на необходимость постоянной переписи ("синхронизации") сетевых Палитр и пр. - на локальные машины. Тогда они точно перестанут быть сетевыми и станут локальными. Ничего никуда переносить "локально" пока не планируется, пока царствует идеология: "сетевое - значит сетевое" ("умерла - значит, умерла!").
4. Ну их, с Облаками ихними. Витать в Облаках - не наш путь.
Не "слышали" ли лично Вы про то, что Автокад может кэшировать сетевые Палитры - локально?..
Непрочитано 26.03.2023, 17:19
VitalyAF
Всё по новой?
Я читал ваш 1-ый пост и ответил, что да, кешируются в папку пользователя, где именно, используйте поиск.
То, что вы ведите на раб. столе Autocad - это именно кешированные палитры.
Я ответил на ваш вопрос? Куда копать зависит от того, что вы хотите!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.03.2023 в 18:40.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.03.2023, 17:21
Сергей812
Сообщение от Florian Geyer Посмотреть сообщение
вполне могут, для минимизации сетевого трафика и уменьшения лагов при доступе по сети.
но если только одна палитра не обновилась - тут уже скорее копать в сторону того же антивируса, имхо. Т.е. что-то блокирует файл(ы) этой палитры, не давая ее обновить.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.03.2023, 17:51
VitalyAF
Или файлы в очередь на запись попали, у нас было такое, когда на сервере планки памяти без доп. питания поставили.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 20:14
Florian Geyer
Прошу у всех прощения и благодарю за участие!
"Кэширование" происходило прямо в сетевой папке с Палитрами, в которую посмотрели в последнюю очередь! ; ))
Там обнаружились два старых варианта одной и той же Палитры... Одна из них и "болталась" у пользователя.
Вывод: импортируя Палитру надо предварительно удалять предыдущую с тем же именем! Они не "перезаписываются"!
Могут ли элементы решётки(раскосы), в местах перелома работать только растяжения? Proektden Металлические конструкции 0 27.01.2021 09:56
Какие могут быть сложности с опиранием на известняк оолитовый? Алексей_Л. Основания и фундаменты 3 09.11.2018 23:31
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать Филипп AutoCAD 14 22.10.2015 19:13
"Торможение" мыши возле палитры инстументов в момент выполнения команды hwd AutoCAD 14 25.01.2013 11:43
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
