Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать
аналогичная проблема! Линия с шейпами отображается точками, пока не подгрузишь в файл ее вручную, хотя файл lin лежит в путях доступа
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Хотел схитрить, и в макрос на кнопке в палитре прописать сначала загрузку типа линии в файл, а потом уже рисовать ее. Код:
Команда -linetype предлагает в опциях загрузить тип линии только из acadiso.lin Каким образом можно обойти это недоразумение???
Вроде заработало, но тупо конечно получилось
Конструкция Цитата:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 25.10.2010 в 05:10. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Так это получается ошибка в автокаде!?
Пробую, в акаде 2008, кинуть на палитру линию с типом линии от Kriegera(сварка). Но при использовании этой линии, тип линии создается некорректно. Имя типа линии создается, а ее вид неправильный. В 2011 данная процедура проходит на ура. Причем, само xml описание типа линии для инструмента в палитре одинаковое в 2008 и 2011 акаде, см.картинку. Приложу файл со сварными типами линий от Krieger, немного измененные, надеюсь он не против. Для тех, кто захочет проверить и поэкспериментировать. См.файл Weld.dwg (формат 2007). Ссылка на палитру сварных линий Krieger'а - http://dwg.ru/dnl/3877 Если решать этот вопрос написанием макроса к инструменту на палитре, то куда его писать для инструмента с выпадающим меню? Хотелось бы его сохранить. Опять же, если рассматреть xml описание палитры, то для этого инструмента есть тег Command, далее в него вложен Macro, а далее это <![CDATA[^C^C_line ]>. Можно ли туда или в какое другое место дописать свой макрос? Попробую попозже. |
Спасибо! |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Ищу типы линий для обозначения гидроизоляции в autocad | gydrozoman 72 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.08.2016 15:10 |
Новые типы линий | Jheka | AutoCAD | 5 | 22.10.2009 14:04 |
Типы линий, геодезия | baaba | AutoCAD | 5 | 22.03.2008 01:02 |
загрузить типы линий | Gaa | AutoCAD | 3 | 08.12.2005 14:28 |
