Почему при переводе из Revita в PDF линии детализации и линии модели теряют свою толщину?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему при переводе из Revita в PDF линии детализации и линии модели теряют свою толщину?
Непрочитано 30.03.2023, 12:09 #1
sangel96
Добрый день. Столкнулась с проблемой, что при переводе из Revita в PDF(через печать) линии детализации и линии модели теряют толщину, то есть становятся тонкими. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Прикладываю скрин из Revita и файл PDF который получается
Тип файла: pdf PDF.pdf (4.2 Кб, 40 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.03.2023, 14:01
sangel96
Прошу прощения что всех отвлекла, но загадка решена. Оказалось что вся проблема не в Revite, а в просмотрщике PDF. Программа PDF XChange отображает все линии тонкими. Открыв в Adobe Acrobat вес линий отображается корректно
sangel96 вне форума
Задать толщину линии в плоском снимке 3D модели mw65 AutoCAD 2 19.10.2012 11:08
Как поменять толщину линии двери на плане в AutoCAD Architecture 2011? Колян Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.04.2012 14:57
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Как сопоставить толщину линии с цветом? Panthco AutoCAD 19 19.12.2008 09:38
Как задать толщину (вес) линии (LINE) в формате DXF? Автон Программирование 8 10.03.2006 11:47
