Можно ли в детских садах делать перегородки из ГКЛ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли в детских садах делать перегородки из ГКЛ?
Непрочитано 07.04.2023, 16:28 #1
Ekaterina0000
Добрый день!
Имеется детский сад, блок помещений умывальной, санузла, моечной. Там старые перегородки были из ГКЛ, взамен мы должны возвести перегородки не тяжелее, потому что по КР-расчету у плит перекрытий нет запаса прочности. Можно ли по нормам возводить в этих помещениях перегородки из ГКЛ?
Непрочитано 08.04.2023, 10:02
Baumann
homo soveticus
ГКЛВ (2 слоя с каждой стороны) с двойной обработкой из резиновой мастики типа Ceresit на высоту ... м. Типовые решения есть сайтах производителей Knauf, Giproc.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 06:02
Stierlitz
смутно припоминаю, как-то приходили рекламщики, рекламировали минвату сертифицированную для перегородок в детском саду.
сам как-то делал дет.сад на кирпиче, без экзотики.
пс. по санпину все материалы в ДС должны иметь соответствующие санитарные сертификаты
Stierlitz вне форума
Можно ли не делать схему сварных швов и журнал сварочных работ в исполнительной документации? us3r1207 Организация проектирования и оформление документации 3 25.07.2025 10:02
Можно делать двери из квартир в лестничные клетки? proekt007 Архитектура 5 20.05.2022 14:56
Можно ли делать дренажный колодец с дном выше уровня промерзания грунта? po123456789 Водоснабжение и водоотведение 2 09.12.2019 11:31
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 6 25.08.2018 19:03
Можно ли вход в машинное отделение делать через кровлю? Саразан Прочее. Архитектура и строительство 11 11.07.2017 13:06
