Можно ли не делать схему сварных швов и журнал сварочных работ в исполнительной документации?
Даже если Вы найдёте какой-нибудь бред про то что это не надо ваш ТН укажет Вам на
1. Согласно п. 3.5 СП 70 Вы обязаны вести журнал сварочных работ (ещё и журнал по монтажу строительных конструкций добавит и антикор чтобы не выделывались больше) 2. Насчёт схемы сварных швов смотри п. 10.1.15 СП70. Там либо клеймо либо схема |
строительство Регистрация: 04.10.2009
вы может схитрить, оформив много меньше документации, чем это требуется, при сварке всех м/конструкций на площадке:
1. Оформив на конструкцию документ о качестве стальных строительных конструкций по приложению В ГОСТ 23118-2012. Чтобы не прикладывать все документы о качестве, пишете что они хранятся на предприятии. 2. Монтажные швы все равно придется оформить как положено, но я бы делал один акт ООК и на монтаж и на сварку (пишете монтаж со сваркой), плюс как положено акты ВИК, журналы и пр. СК заказчика часто на такое идет так как ему не нужно расписываться за все швы конструкции, а только за монтажные (расписывается в документе о качестве ваш СК). |
Журнал на наружные сети водоснабжения - такое бывает? | Katherina | Технология и организация строительства | 10 | 19.08.2016 15:52 |
Требуется ли журнал сварочных работ на труб-ды ВО? | Альфред | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.05.2016 14:36 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Можно ли доверять кристаллу при расчете узлавых сварных швов в ферме? | student-PGS | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2014 14:52 |
Подскажите где можно посмотреть Журнал УМО Госгортехнадзор (Москва) при производстве земляных работ! | emelya00 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2012 12:39 |
