Требуется ли журнал сварочных работ на труб-ды ВО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Требуется ли журнал сварочных работ на труб-ды ВО?
Непрочитано 03.04.2012, 13:59 #1
Альфред
Технадхор заказчика требует оформление журнала сварочных работ на монтаж труб-ов внутренней системы водоснабжения. Правомочно ли это требование?
Непрочитано 03.04.2012, 15:53
Tyhig
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С Изменением N 1)
1.1. Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями настоящих правил, СН 478-80, а также СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, СНиП III-3-81, стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования.
СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб (Главы А (разделы 1-5), Б (разделы 6, 7)) (не действует на территории РФ)
Вид документа:
Постановление Госстроя России от 31.07.1980 N 117
СН (Строительные нормы) от 31.07.1980 N 478-80
Статус: Недействующий
1. ВСН 478-80 признаны утратившими силу Постановлением Госстроя России от 16.08.2000 N 80 с введением в действие с 01.09.2000 СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования".
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
8.13 Приемку в эксплуатацию трубопроводов необходимо проводить, руководствуясь основными положениями СНиП 3.01.04, а также СНиП 3.05.04. При испытании трубопроводов водоснабжения и напорной канализации и сдаче их в эксплуатацию должны составляться:
- акты на скрытые работы (по основанию, опорам и строительным конструкциям на трубопроводах и т.д.);
- акты наружного осмотра трубопроводов и элементов (узлов, колодцев и т.д.);
- акты испытаний на прочность и плотность трубопроводов;
- акты на промывку и дезинфекцию водопроводов;
- установление соответствия выполненных работ проекту;
- акты входного контроля качества труб и соединительных деталей.
8.14 Кроме приемки скрытых работ и проверки актов испытания трубопроводов на плотность и наружного осмотра, приемка безнапорных трубопроводов должна сопровождаться проверкой прямолинейности, а также инструментальной проверкой лотков в колодцах.
При приемке внутренних водопроводов дополнительно производится проверка паспортов или сертификатов на полимерные трубы, соединительные детали и арматуру.
9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
9.1 Общие требования техники безопасности указаны в СНиП III-4, кроме того, следует выполнять требования настоящего раздела.
9.2 Необходимо проводить осмотр и контроль сварочного оборудования, а также изоляции электропроводок, работы устройств для механической обработки концов и торцов труб. Результаты проверки должны соответствовать паспортным данным на оборудование.
9.3 Технический осмотр следует производить не реже, чем один раз в месяц с регистрацией результатов проверки в журнале производства работ.
9.4 Значения параметров режимов сварки должны отвечать требованиям технологических норм для каждого вида полимера.
Получается такой журнал должен вестись. Косвенное, конечно, обоснование...
Другой вопрос входит ли он в состав исполнительной документации.
Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
Вид документа:
Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 90
ПБ от 11.06.2003 N 10-573-03
4.4.7. Результаты по каждому виду контроля и места контроля (в том числе и операционного) должны фиксироваться в отчетной документации (журналах, формулярах, протоколах, маршрутных паспортах и т.д.).
Также из Кодекса
В настоящее время основополагающим документом Ростехнадзора по ведению исполнительной производственной документации (а именно общего и специальных журналов работ) является РД 11-05-2007 "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". Журнал сварочных работ является специальным журналом работ. Типовые формы специальных журналов работ Ростехнадзором не разработаны. Формы специальных журналов разрабатывают соответствующие ведомства. Таким образом, правомерно применение типовых форм из ВСН 478-86.
Раздел III РД 11-05-2007 содержит "Порядок ведения специальных журналов работ":
"…Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, путем заполнения их граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ.
После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства заполненные специальные журналы работ передаются застройщику или заказчику".
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 15:14
Kostko
Инжиниринг
Российская Федерация
Отправить сообщение для Kostko с помощью Skype™
Tyhig, Вы намешали всего в кучу, нормативы на трубопроводы пара и горячей воды не относятся к внутреннему водоснабжению, т.к. первые категорийные, а вторые - нет.
Я сейчас тоже отбиваюсь от технадзора заказчика, переубедить пока не получилось, ибо человек из общестроя, а там ведутся специальные журналы на все виды работ. Оно и понятно, ведь конструктив здания - штука ответственная, и если чото наи*нется - должны найти ответственного! Другое дело инженерка, которая в зависимости от своего назначения и применения имеет соответствующие нормы, правила по монтажу, контролю монтажа, оформлению ИД и сдаче.
И объяснить это технадзору и заказчику ой как сложно, особенно когда они носом тычут обестроительным ОСТ-ом, прося на все сварочные жарналы, в т.ч. на монтаж молниезащитной полосы!
Альфред, читайте рабочку, там указаны соответствующие СП, СНиП. Вот по ним монтируете, оформляете и сдаете! Все остальное - отсебятина, хотелки и незнание!
Kostko вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 14:36
AndrioShv
Kostko, расскажите пожалуйста, получилось ли переубедить технадзор заказчика.
На одном из объектов, при комплектации документации под ЗОС, заказчик выписал замечание к акту о монтаже трубопровода теплоснабжения приточных установок - отсутствует исполнительная схема расположения сварочных швов. Плюс среди иных замечаний не обошлось без "отсутствует журнал сварочных работ". Заштудировал массу литературы, конкретного указания на необходимость или же наоборот, на ненадобность, данного журнала, не нашёл... Кто-нибудь сталкивался?
AndrioShv вне форума
Журнал сварочных работ (ПНД-трубы) petro123 Инженерные сети 24 16.05.2019 17:13
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
"Прокол" через автомобильную дорогу, труба диаметром 1740мм ASsobolik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 65 06.12.2012 00:50
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
