Журнал сварочных работ (ПНД-трубы)
Пластиковые трубы как я понимаю между собой свариваются иногда.
Хм... Или журнал неправильный или вместо марки можно марку пластика написать, например... Правда я далёк от стройки, могу наврать.
Народ, да вы что, ПНД трубы варились, варятся и будут вариться, делается это встык диском, там где нет возможности сварить хлысты, используют муфты с закладным термоэлементом, вот тут мы даже нюанс обсуждали этого дела. Журнал сварочных работ должен вестись обязательно и он совсем не такой как для стальных труб, могу, конечно, у себя его поискать, но проще запросить его у поставщика или у производителя труб.
PS если совсем не понятно как варятся полиэтиленовые трубы, могу поискать видео, где-то у меня было и по сварке встык, и по сварке муфтами. Добавлено: от блин, по ссылке я уже выкладывал видео, не знаю правда прошёл срок хранения или нет.
Правильно. Сколько пришлось собирать и сдавать документации по трубопроводам после монтажа или ремонта, потом оформлять на их основе , при необходимости, паспорта трубопроводов, ни разу не встречал каких то специальных разновидностей журналов сварочных работ. Нужно использовать ту форму, которая имеется, а в графе материалы указывать реальный материал.
Форма журнала сварочных работ была в приложениях к СНИП по монтажу технологических трубопроводов, по моему. Номер СНИП не помню.
Просто приходилось регулярно иметь с ним дело. Или, когда монтажники сдавали документацию мне, заказчику, или , когда монтаж производил собственными силами и все бумаги оформлял сам. Поэтому и спорю. Причем всеконтролировалось на уровне Технадзора предприятия и соответствующих госсутруктур, начиная во времена СССР. Помню, что на монтаж трубопроводов высокого давления (от 100 кг на см. кв) необходимо !!! оформить 28 документов. Журнал лишь один из них. ![]() ![]() |
Тут существовавшая инструкция, где о таком документе ни слова.
А тут форма сварочного журнала, и ни слова о материале трубы - http://www.snip-info.ru/Vsn_478-86.htm KronSerg , у вас не было еще нормальной проверки Госгортехнадзора или, как у вас называется соответствующий орган. Или ваши трубопроводы не попадают под категорию технологических. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
как заполнить журнал сварочных, бетонных, общих работ | Жанна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.02.2012 10:12 |
Ищу ГОСТ на трубы ПНД для электромонтажных работ | mistasn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.10.2007 13:38 |
