Строительный мусор в основании для отмостки здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Строительный мусор в основании для отмостки здания
Непрочитано 10.04.2023, 08:34 #1
ANSYSman
Добрый день!
Хотелось бы аргументированные мнения строителей по поводу простого, но интересного вопроса.
Можно ли использовать следующий, по факту, строительный мусор для основания отмостки.
Имеется следующий строительный мусор: бой красного пустотелого кирпича, бой газобетона, остатки различных строительных смесей, часть их которых уже схватилась (штукатурка, плиточный клей, клей для газобетонной кладки).
Там, где планируется сделать отмостку уровень очень низкий, то есть нужно поднимать, соответственно хотелось бы использовать перечисленный выше строительный мусор для поднятия уровня будущей отмостки, а также как основание для нее?
Я думаю так: на самый низ можно использовать старые строительные смеси и крошку газобетона (аналог песка), вторым слоем бой красного пустотелого кирпича в качестве щебня.
Буду рад любым комментариями, Вашему опыту использования строительного мусора в строительстве!
Непрочитано 10.04.2023, 10:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Это называется - я его слепила из того, что было, а потом, что было снова все разбила и сделала по нормальному
Читайте про водонасыщение и морозостойкость материалов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 10.04.2023, 10:16
Бам
Учитывая неконтролируемое превращение строительного мусора в исходные составляющие, вымывание цемента, набухание и прочие радости... Я уже молчу про невозможность какого-то ни было контролируемого уплотнения...
Бам вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 10:49
v.psk
Псков
для себя? можно.... хорошо бы качественно уплотнить, или пролить тощим раствором М35-М50.
Если слой мусора не толстый - бетон немного прольет его.
Первый вопрос в качественном уплотнении. Ну и второй - не надо всё подряд сваливать, штукатурка то наверное на гипсовом вяжущем?
Для себя - я бы тоже задумался, тем более если в основном мусор - битый кирпич, ну а если кому-то, то лучше увезти на полигон.
v.psk на форуме
Непрочитано 10.04.2023, 11:03
wvovanw
А почему бы и нет.
У отмостки какая основная функция? Какие нагрузки испытывает? Ответьте на эти вопросы и принимайте решение.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 11:50
иваниваныч
Невозможность нормально уплотнить (осадки отмостки с ее разрушением). Пустоты под отмосткой, в которых будет скапливаться вода и просачиваться под фундамент и через стены подвала (если он есть).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 12:33
Podpolie
Я и бой керамической плитки сыпал. Советская, страшненькая и кривая такая, куда ее? Попотеть пришлось кувалдой, потом трамбовкой из швеллера. Целый поддон.
Правда слоями. Слой боя, слой грубого песка. Да там много и не надо. Максимум на штык лопаты.
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 12:40
v.psk
Псков
вместо плантера сойдет...
v.psk на форуме
Непрочитано 10.04.2023, 12:51
Podpolie
Там ровно не положишь, даже c крестиками))). Со злости разобьешь. Даже для морга страшна))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 15:01
Сергеййй
При таких мероприятиях я топлю куски кирпича или что то высокой плотности , небольшого размера и в разумных пределах в нормальный бетон ближе ко дну, так что бы не было пустот, но тут решать Вам)
Сергеййй вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2023, 15:02
ANSYSman
Для себя, планирую отмостку по периметру котельной (котельная на фундаментной плите) переходящую в небольшую площадку. На самый низ, думаю остатки строительных смесей положить и крошку от газобетона (ее немного), ведь это по сути песок с добавками, даже если и гипсовая штукатурка (её там не много), не должна повредить. Тем более все эти смеси на улицы зимовали, часть уже схватилась. На повыше лом кирпича. Только вот его вряд ли удастся хорошо утрамбовать...
Да никаких особо нагрузок, для личного использования.
ANSYSman вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 22:06
Nikst50
строительство
Любая отмостка выполняется не только для хождения по периметру дома, но и для отвода поверхностных вод от фундамента...
Часто вниз укладывают раздроблённые по фракциям строительные отходы и вторичный щебень каменных изделий.
Сверху уладывают мелкую фракцию такого щебня, засыпают слой песка, трамбуют послойно конечно и для ИЖС (как грится для себя) "пирог" отмостки готов.
Выше ЭППС, ГИмембрана (типа плантера, баннер часто БУ или ПВХ), бетонная плита и (или) брусчатка, плитка, а бывает и без бетона щебень или газон.
Но, как уже где-то писали, кроме поверхностных вод часто в верхних дренирующих слоях случается верховодка, которая любит подобные часто недостаточно
утрамбованные "пироги" и с участка, дороги, от соседей смело устремляется к основанию и фундаменту.
В итоге неравномерные осадки не только отмостки, но осадки и трещины в доме.
Поэтому, представляется необходимым отмостки выполнять с мембранными экранами, опущенными в дренаж, а дрену в водоупорный слой согласно СП 250.1325800.
Под отмосткой и фундаментом сухо, в этом случае отмостка даже на "пироге" из вторичных материалов прокатит...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 22:51
Бам
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Круто! Обратную засыпку делаем из строительного мусора и устраиваем ненужный дренаж за большие деньги. Это новые веяния в строительстве?
Бам вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 23:00
crossing
Добрый день!
В моём понимании отмостка это то, что уходит "от поверхности (плоскости) мощения" вертикально, как правило под углом. Но раз Вы задались по сути вопросом организации основания - значит там предусматриваются какието нагрузки и надо полагать не менее тех, что предусмотрены сопряжёнными местами.
Надо бы побольше конкретики. Вот у меня возникло предположение, что гдето в Вашем вопросе кроется наличие разгрузочной рампы.
crossing вне форума
Непрочитано 15.04.2023, 02:07
vl25
В Вашем случае, учитывая "Там, где планируется сделать отмостку уровень очень низкий, то есть нужно поднимать ...", разберитесь сначала что является обратной засыпкой а что - основанием под отмостку
vl25 вне форума
Непрочитано 15.04.2023, 02:46
crossing
Сообщение от vl25 Посмотреть сообщение
Грамотная, но сложня интерпритация.
crossing вне форума
Непрочитано 15.04.2023, 13:41
Nikst50
строительство
Странно, ты даже не понял о чём речь, ауже попытался съязвить....) Не о мусоре, а о верховодке и трещинах в доме.
Впрочем, повторяемся....
На ФХ есть ФАК о верховодке - умный дяденька-гидролог написал. Его уже нет с нами, всего цитируют и ссылаются.
Надо бы всем попробовать разобраться, особенно дяденькам-обследователям...
К автору много вопросов - плита и большая глубина подсыпки под отмостку, например...
Ему бы показать цокольный узел в разрезе, получил бы больше конкретных советов...
Nikst50 вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Коррозия металла в основании фундамента жилого многоэтажного здания МихаилМал Основания и фундаменты 4 13.02.2018 22:19
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Здания рядом - как понять какой строительный объём? Как одно или как два? newAndrey Архитектура 2 27.05.2012 12:37
