Как запроектировать компенсирующие оттяжки? ВОЛС подвесом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как запроектировать компенсирующие оттяжки? ВОЛС подвесом
Непрочитано 17.04.2023, 14:41 #1
Saxarful
Добрый день!
Есть опоры наружного освещения, местность городская, промышленная зона. В ТУ собственник прописал запроектировать оттяжки при повороте большем 15 град.
Не могу найти нормативку нужную, чтобы вникнуть в тему. В каком случае ставятся, какие, по какой технологии. Или обосновано слиться с этого. Проектируемый кабель 32 ОВ ОКСМ.
Подскажите, кто сталкивался, как делал?
Спасибо
Непрочитано 17.04.2023, 16:18
Tyhig
При чём тут раздел формула Технологии строительства ?
Вам в Железобетонные конструкции.
Offtop: А проектировать, вероятно, по пособию ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ (ВЛ) ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ОРУ) ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ (к СНиП II-23-81*).
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 22:34
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Saxarful Посмотреть сообщение
Для начала посмотреть серии, например 3.320-1. Кто-то может сказать, что серии уже не считаются полноценными нормативными документами, но...
https://elektropostavka.ru/files/1/3.320-1.1.pdf
Если опоры по серии 3.320-1, а это надо уточнить, и натянуты по ним только сети освещения, а не что-то крепче, то для них оттяжки не не предусмотрены. Вот так в эту серию заложено, без оттяжек. Возможно, придется пересчитать нагрузки и сравнить с требованиями серии, чтобы показать, что соломинка не сломает спину верблюда от добавления легенького ВОК опоры не попадают.
Если же опоры других серий, предназначенных для ВЛ 0,4...10 кВ, и на них висит все, что повесили - надо смотреть эти серии, там есть и оттяжки.
Например, здесь: https://project-energy-ken.ru/tipovy...y/vl-04-500kv/
Другой вопрос, куда их оттягивать и к чему крепить, в городской местности-то, где у каждого квадратного сантиметра есть свой хозяин, а у каждого гвоздя - охранная зона.
Скорее, в "Инженерные сети/электроснабжение"
Последний раз редактировалось kp+, 17.04.2023 в 22:53.
kp+ вне форума
Подвеска ВОЛС на существующих опорах ВЛ 220 кВ в замен существующего грозотроса. Вопрос по обследованию. FRAER Электроснабжение 11 22.10.2020 02:09
Требуется запроектировать два участка кабельной канализации для прокладки ВОЛС BarIN Поиск исполнителей 0 18.11.2019 15:20
Пример проекта по прокладке ВОЛС ТК+грунт Shaman84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2016 23:06
Расчет суммарной строительной длины кабеля ВОЛС и протяженности трассы ВОЛС gribok00 Организация проектирования и оформление документации 2 13.06.2015 00:22
Вопрос по расчету воздушной линии передачи данных (ВОЛС) Сысой Прочее. Отраслевые разделы 1 17.05.2012 14:38
