Возможно ли сделать пропилы в верхнем брусе (размером сечения 95мм*145мм) сруба бани (4м*2м) для установки стропил? Это критично?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Возможно ли сделать пропилы в верхнем брусе (размером сечения 95мм*145мм) сруба бани (4м*2м) для установки стропил? Это критично?
Непрочитано 25.04.2023, 14:43 #1
KPS8574
Возможно ли сделать пропилы в верхнем брусе (размером сечения 95мм*145мм) сруба бани (4м*2м) для установки стропил? Это негативно повлияет на прочность и жестксть?
Непрочитано 25.04.2023, 16:18
Podpolie
Главное не перестараться. Если перестарались, есть здоровенные гвозди L=300мм. Лучше поискать варианты. Тут вот хорошее полено. Полно же этого добра в интернете. Картинок, схем и писанины море.
https://krovlyakrishi.ru/stropilnaya...t-k-srubu.html
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 16:21
Komplanar
А зачем делать пропилы в брусе, если можно в стропилах?...
До картинки выше я неправильно понял вопрос, думал, речь про коньковый прогон. Вместо того, чтобы гадать, как и что пропилить, лучше определиться, будут стропила распорными или нет.
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 17:32
ShaggyDoc
Вообще не надо никаких пропилов. Надо делать стропила в виде треугольной "фермы", т.е. с нижней затяжкой.
Будет геометрически неизменяемая конструкция.
На стены будет передаваться только вертикальная нагрузка.
Затяжка будет выполнять еще и функции балок перекрытия.
Сколотить несколько ферм можно наверху одна на другой, а потом установить разом вертикально.
Так можно и пролет 4 м и 2 м перекрыть.
Проверено практически многократно и на больших дачах, а уж банька-то.... Грех один...
ShaggyDoc вне форума
Как сделать тепловой расчет закрытой факельной установки zuvsov Основания и фундаменты 0 10.07.2022 18:26
Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение? Sivolday Расчетные программы 9 22.10.2015 06:49
Параметрические сечения. Возможно ли оценить конструкцию в поспроцессоре? get_up SCAD 4 26.09.2013 09:21
Рамы переменного сечения : Создание отечественных норм возможно или нет? Тигран88 Прочее. Программное обеспечение 5 13.02.2013 16:20
