Может ли резина выдерживать длительную высокую статическую нагрузку (в пределах модуля упругости) без разрушения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Может ли резина выдерживать длительную высокую статическую нагрузку (в пределах модуля упругости) без разрушения?
Непрочитано 20.05.2023, 12:35 #1
Gokara
может ли резина выдерживать длительную высокую статическую нагрузку (в пределах модуля упругости) без разрушения?
то есть статическая нагрузка длится годами (10-20 лет), будет ли при этом уменьшение / разрушение и почие необратимые деформации в резине?
Непрочитано 20.05.2023, 15:32
ingt
Растяжение вряд ли, сжатие - возможно.
ingt вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 21:23
Tyhig
Надо искать характеристики прочности.
На резиновые изделия дают такие характеристики. Но их часто армируют. Например, конвейерные ленты или т.п.
И, видимо, с резиной всё будет гораздо сильнее зависеть от формы изделия и характера нагрузки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 21:41
Бам
ГОСТ 32020-2012
ОПОРНЫЕ ЧАСТИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ МОСТОСТРОЕНИЯ
Бам вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 00:04
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Gokara Посмотреть сообщение
Обязательно будут, хотя, возможно, что меньшие, чем если просто оставить кусок резины на открытом воздухе на свету.
SetQ вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 01:53
kopekopa
типа инженер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Наоборот. При растяжении до определенных пределов резины имеют способность упрочняться (при статическом растяжении)
kopekopa вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 10:23
ShaggyDoc
Абстрактный вопрос про абстрактную резину. Ответы Да или Нет также будут абстрактными и неверными.
Есть изделия из резины, применяющиеся во множестве других изделий. Например, прокладки в расширительных бакак. Там обычный срок эксплуатации прокладок не более 10 лет, да и то при соблюдении определенных условий.
Точно также определяются сроки эксплуатации и других РТИ. И для них никого не интересует была ли нагрузка "в пределах модуля упругости". Это конструкторам изделий надо учитывать, но они такие вопросы и не задают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 11:43
kruz
Автор, может вы имеете ввиду скорость окисления (старения) резины? И для какого времени даются прочностные характеристики?
Тут однозначного вам ни кто не даст, так как окисление зависит от катализаторов, например свет.
kruz вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 12:26
ingt
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Они указаны:
Т. е. до двукратного удлинения/укорочения.
ingt вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 15:12
SetQ
Петрозаводск
А как выглядит двукратное укорочение?
SetQ вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 17:24
maks-ufa
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Наверно при сжатии, т.к. для резины коэф. =0.5
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 08:05
Бахил
Царицын
Интересно посмотреть на диаграмму состояния.
Скорее она от старости помрёт. Если уже не умерла.
А это откуда? Наверное есть какой-то ГОСТ?
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 17:13
1 | #13
Нурлан
Алматы
Для амортизационно-силовой резины коэф сжатия не более 0,3. Сильно зависит от способа изготовления, при прямом прессовании со временем идет расслоение резины, при литьевом немножко дольше держится.
Нурлан вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 13:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Резина и так-то меняется со временем, и достаточно бытро. А уж под напряжением...вот просто выдержки из учебника по резинам - глава так и называется - "Старение под напряжением".
Ну и соответственно ответ: под напряжением резина состарится намного быстрее, чем без напряжения. В каком виде проявится эта "старость", неважно. Всяко надо будет менять.
Название: Старение под напряжением.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.05.2023 в 13:50.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 14:58
maks-ufa
Красивый термин - "утомился". Надо применять его и на другие конструкции тоже))
maks-ufa вне форума
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. Tym Конструкции зданий и сооружений 112 02.12.2022 19:14
Кто может помочь и объяснить за мани как собрать нагрузку до обреза фундамента ? Dan0007 Основания и фундаменты 14 13.10.2014 23:57
Учёт снижения модуля упругости бетона при расчёте сталежелезобетонной балки Retee Железобетонные конструкции 3 21.07.2014 06:36
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
