Как посчитать и обосновать допустимое отклонение от прочности бетона?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Как я понял вопрос и ГОСТ 18105-86:
Нужно опираться не на ограничесения вариации, а смотреть на ее последствия (см. скрин-шот) Получается просто при КВ 13 % получаем единичный коэффициент, т.е. нормируемый показатель равен отпускной прочности. Если КВ больше 13%, то нужно получить большую прочность при той же самой отпускной |
нашли какое-то решение?
----- добавлено через 43 сек. ----- да, прочность проектная не набрана... И думаем как бы обосновать. Заказчик не против если найти обоснование...
------------------------------------------- PTO Engineer & VBA coder |
извиняюсь, в ГОСТ 26633-91 , таблица 6, в примечаниях оказывается написано про 13,5%.
----- добавлено через 36 сек. ----- и то, это отменено. В общем, как думаете, как можно обосновать низкую прочность бетона? МК уже смонтированы, на бетоне только металлоконструкции покрытия будут...
Псков
13,5% тут не при чем.
это средняя температура, ну или обычно принимаемый внутрисерийный коэффициент вариации. а так, даже класс бетона не дает понимание нижней границы, он идет с обеспеченностью 0.95, то есть статистически несколько образцов из сотни могут дать меньшую марку. В расчетные значения добавляется коэффициент к призменной прочности и Rb к Rbn. Бетон очень неоднородный материал по свойствам, иногда даже при определении класса помогает отбраковка более высоких результатов прочности. ----- добавлено через 41 сек. ----- подливка чтоли под базы колонн? что за загадки?)) |
Рассматриваем также примерно такое усиление, но его тоже надо бы обосновать, и кроме этого, партия этого бетона залилась ещё в кое какой ленточный фундамент, более ответственный, поэтому надо будет всё ровно либо узаконить применение низкого бетона с прочностью ниже 13,5% примерно, либо же демонтировать.
Демонтировать не желательно...
Про усиление:
болт проходит через существующую кирпичную стену... ----- добавлено через 45 сек. ----- Даже если В15 хватает, тоже же как то нужно обосновать... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Проектная марка В20, в конкретнем случае на крыше, и там пока достигли вроде В12,5 но может достигать будем В15...
ГОСТ 26633 - это подбор состава, 18105- это контроль прочности. В зависимости от метода определения в нем указаны схемы. Если бетон не набирает прочность - надо обращаться к проектировщику за согласованием факта или усилением. Судя по конструкции на схеме-пройдет и В15.
Noblesse oblige |
Проектировщик от Заказчика, не заинтересован решать вопрос. Ему проще сказать "демонтируйте".
Он так и делает как я понял, со слов руководства...
Самара
ChatGPTBot ответил следующее:
Для бетона марки В25 допустимое отклонение прочности на сжатие составляет ±3,5 МПа в соответствии с ГОСТ 26633-2012 "Бетоны. Методы испытаний на прочность и деформируемость". Это означает, что прочность на сжатие бетона марки В25 может колебаться в пределах от 21,5 МПа до 28,5 МПа. Однако, важно учитывать, что для конкретной конструкции могут быть установлены дополнительные требования к прочности бетона, и в этом случае допустимое отклонение может быть меньше. Также следует учитывать, что допустимое отклонение прочности бетона может быть разным в зависимости от страны и региона. Поэтому, если вы планируете использовать бетон марки В25 для какой-либо конструкции, рекомендуется обратиться к местным стандартам и нормативным документам, чтобы узнать конкретные требования и допустимые отклонения прочности бетона. |
1.плохой вариант, можно тогда и В7,5 предложить.
2.заказчик уже платил за В20
Правда, ещё надо конструктивные требования именно к данной конструкции смотреть. Там, может не допускаться ниж определённой. Этому бредогенератору ни в чём важно нельзя верить. Его главная проблема в том, что он не умеет отвечать "не знаю". Он всегда уверенно даёт ответ, даже если придумывает его сам. |
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 16 | 24.12.2019 19:27 |
Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 23 | 29.10.2019 18:22 |
Разница в прочности бетона по ГОСТ и в паспорте на бетонную смесь. | Herisam | Технология и организация строительства | 18 | 09.06.2016 12:28 |
Пределы прочности бетона. Как узнать? | nexx | Железобетонные конструкции | 5 | 13.01.2015 17:14 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
