Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ?
Непрочитано 03.12.2019, 18:24 #1
Tyhig
Добрый день.
При расчёте длины анкеровки и нахлёста арматуры по СП 63.13330.2018 требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами учитывающими длительность нагрузки, вертикальное расположение элемента, коэффициенты для свай и т.п. ?
СНиП 84 года
"Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы Rb Rbt снижаются (или повышаются) путем умножения на коэффициенты условий работы бетона..."
"5.14 К величине Rb допускается вводить коэффициенты условий работы бетона, кроме γb2 (длительность действия)."
СП 63 "6.1.12 В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик бетона умножают на следующие коэффициенты условий работы..."
Все источники до СНиП 2003 года идентичны.
Таким образом получается, что в СНиП 84 года γb1 по длительности нагрузки учитывать было нельзя, а остальные коэффициенты учитывать допускалось.
В современных нормах нет уточнения к требованию про необходимые случаи.
То есть сегодня длину анкеровки надо считать с учётом этих коэффициентов.
l0,an=Rs*As/(Rbond*us)
Rbond=η1*η2*Rbt
для бетона В25 Rbt=1,05 МПа расчетное сопротивление бетона на растяжение
длина анкеровки растянутой 20 мм А500С Lанк = 830 мм.
При учёте
γb1=0,9 ; γb3=0,85
длина анкеровки растянутой 20 мм А500С Lанк = 1100 мм.
При учёте
γb1=0,9 ; γb3=0,85 ; γbс=0,9*0,8=0,68 (для свай БНС)
длина анкеровки растянутой 20 мм А500С Lанк = 1600 мм.
Непрочитано 03.12.2019, 19:30
UnAtom
Вы когда арматуру подбираете, должны учитывать эти (ВСЕ, что написали) коэффициенты. Для расчета анкеровки используется параметр Rbt. К нему максимум свайный 0.85 притянуть можно, но при условии что вы будете анкеровать что-то именно в сваю .
Свая обычно анкеруется в ростверк - "расчетный" бетон для определения Lan в нём и коэффициенты для него. Нахлест в свайном каркасе тоже по-хорошему надо определять с учётом фактических нагрузок в сечении по длине.
Я бы не заморачивайся, короче, и брал по таблицам.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 21:21
Tyhig
Решил так:
γb1 по длительности нагрузки решил не учитывать согласно старому СНиП
γb3 не касается Rbt
остаются коэффициенты для свай, и их обязательно надо учитывать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 11:12
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Как же это? В п. 6.1.12 СП 63.13330 сказано, что "γb1 - для бетонных и железобетонных конструкций, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rb и Rbt и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки". Так что надо бы умножать на 0,9
Ust вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 11:37
TNemo
В пособии по проектированию к СП по ЖБ от 2008г есть расчет анкеровки арматуры, там все что надо указано.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 11:45
1 | 1 #6
UnAtom
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
По-первых, вы при расчёте сооружения УЖЕ учитываете эти коэффициенты, подбирая анкеруемую арматуру. Двойной учёт - домножением ещё Rbt при определении длины анкеровки, считаю, неправомерным.
Ну и во-вторых, (чуть перефразируя "во-первых") предложу и длину анкеровки считать тогда для арматуры, посчитанной только на нагрузки длительного действия (см. вложение).
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 12:10
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
По идее, имеете право использовать коэффициент к длительности нагрузки (0,9), если анкеруете всю рабочую арматуру конструкции. Скажем, если под балку оставляете опорное гнездо для заделки.
(имхо) но это излишне.
Конкретно с анкеровкой интереснее учитывать отношение расчетной площади армирования к фактической по конструированию и обжатие от постоянных нагрузок.
Опять же, после унификации по большим значениями все будет с запасом.
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 12:19
eilukha
А потом прибавить оставшуюся уже без снижения?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 13:27
1 | 1 #9
UnAtom
Нет! Просто всю, что есть с yb1 = 1 (если в составе есть хотя бы одна кратковременная нагрузка). И с yb1 = 0,9, только от постоянных и длительных нагрузок. Определяем сравнением, что больше и анкерим по правилам СП.
Посмотрите, как звучит п.6.1.12 а) в СП 63.13330.2018.
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 13:54
eilukha
Т. е. без разницы какая доля суммы постоянной и длительной нагрузки в общей нагрузке 1 % или 95 %? Тупо берём 0,9 или 1,0 для обоих случаев?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 14:06
UnAtom
В Нормах и в Письме про "%" ничего не указано. Опционно только ЕСТЬ/НЕТ для Кратковременных нагрузок. Есть кратковременные в сочетании - бери yb1 = 1. Нет- yb1 = 0,9.
Название: Гамма b1 СП63.13330.2018 .png
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 15:24
eilukha
Хорошо. Кратковременную равную нулю могу принять? Т. е. она ЕСТЬ, но равна нулю.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 15:45
UnAtom
Можете.
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 16:16
eilukha
Т. е. хоть 1, хоть 0,9, без разницы, главное отсутствующую (временную) нагрузку правильно назвать?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 17:10
UnAtom
eilukha
Мне лично без разницы
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 17:36
eilukha
  1. Короче, по букве закона надо считать сначала с кратковременными нагрузками, а потом без них, а потом выбрать из них худшее.
  2. Получается, что если доля кратковременных (во вкладе усилий в бетоне/арматуре) менее одной девятой от суммы постоянной и длительной, то критично будет сочетание без кратковременных.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 19:27
mainevent100
конечно.
фактически, нужно выполнять два расчета
mainevent100 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
График набора прочности бетона В25 Wintersson Технология и организация строительства 12 15.05.2014 15:20
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
