Как в чертеже вид развёртки из модели выполнить по нормальной плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как в чертеже вид развёртки из модели выполнить по нормальной плоскости?
Непрочитано 09.06.2023, 02:16 #1
crossing
День добрый "Асконокомпасовцы". Как в чертеже вида развёртки из модели выполнить по нормальной плоскости?
Дело в том, что вставляя в чертёж стандартные виды развёрнутой листовой детали ни когда не получается вставить проекции. Т.е. если на примере отверстия в развёртке листового тела - то я всегда вижу верхнуюю и нижнюю поверхности развёрнутой детали, по сути овал.
Спасибо.
Непрочитано 21.06.2023, 11:21
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Не понятно ничего.
Если проблема в том, что ни на одном из стандартных видов не получается развертка в плоскости чертежа, то надо сделать так:
1) В пространстве модели задать параметры развертки и развернуть деталь;
2) Выбрать плоскость, которую нужно отобразить на чертеже, жмакнуть на нее и выбрать в контекстном меню "нормально к..";
3) Выбрать из верхнего меню вид -> ориентация модели -> настройка ориентации;
4) Где сохраненные виды жмакнуть на плюс и добавить вид с этой ориентацией - зафиксируется вид на плоскость развертки;
5) В пространстве чертежа выбрать вставка -> вид с модели -> вид с модели и слева в меню выбрать в списке ориентация модели ранее зафиксированный вид и ниже поставить галку "Развертка";
6) Профит
Действительно для 18.1, в остальных расположение мест для тыка может разниться.
RicoSand вне форума
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" GybelindaV Металлические конструкции 2 25.11.2020 11:55
При формировании вида из 3D модели происходит смещение вида относительно модели на листе. Почему? Alexander Stepanov AutoCAD 0 25.07.2019 12:12
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
