Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы"
Непрочитано 25.11.2020, 11:18 #1
GybelindaV
Коллеги, добрый день! Поставили задачу посчитать каркас с "фермами", как в приложенных файлах (конструкцию фрагмента здания хорошо видно в скрине из Сапфира). Частично безраскосными в средней панели являются и стропильные, и подстропильные фермы. У окнаменя сейчас основной вопрос по этим фермам о том, какую расчетную длину принять для верхнего и нижнего пояса, а также стоек в пределах "окна" в плоскости конструкции.
Я выполнил расчет одной фермы, в том числе на устойчивость. Предварительно из плоскости - коэффициент расчетной длины для указанных элементов я принял 1,0 (в узлы придут распорки от горизонтальных связевых блоков), а в плоскости - 1,2. Дадее я выполнил в Лире расчет на общую устойчивость по отдельным загружениям (по РСН почему-то не считает), исключив из анализа устойчивости все элементы, кроме элементов верхнего пояса в пределах "окна". Для приопорного элемента верхнего пояса в пределах "окна" я получил для первого загружения 5 форм, и все они из плоскости фермы. По первой форме для элемента с SQ=1 длиной 1,00033 м я получил Ly = 17,4643 и Lz = 10,0495. Общая длина элемента 6,0027 м; расчетная длина пояса в пределах данной панели должна быть Ly = 17,4643*1,00033 = 17,470 м и Lz = 10,0495*1,00033 = 10,052816 м. Интересно как то, что в плоскости фермы коэффициент расчетной длины получается 17,470/6,0027 = 2,910, а из плоскости - 10,052816/6,0027 = 1,675 (что особенно настораживает, так как из плоскости точно должна быть 1,0). Помогите, пожалуйста, с этим вопросом.
Также у меня еще одна проблема с этими фермами - это узлы. Элементы фермы - с двутавров, предварительно прокатных. Я крайне опасаюсь варить встык элементы решетки тавровыми швами. Для меня здесь основной фактор риска - это работа полок поясов на растяжение в направлении толщины проката, о чем я сообщил руководству проекта в виде риска применения узла без дополнительных элементов, которые бы минимизировали напряжения в направлении толщины проката. Я предложил узел: в нем используются сварные двутавры )но можно и прокатные); вырезаются участки стенок в элементах решетки, вваривается вместо них одна пластина, которая является одновременно стенкой двутавра пояса, прорезая его полку; навариваются по бокам пластины к полкам раскосов, ребрам и полкам пояса. Но говорят, что этот узел сложный (он действительно сложный), предлагают увеличить всевозможными ребрами длину сварных швов, тем самым уменьшив z - напряжения. Но по российским нормам эти напряжения не с чем сравнить (нет расчетного сопротивления в направлении толщины проката в СП), а тем более, нет и не может быть на прокатные двутавры сертификата по z-свойствам, ведь испытывается согласно ГОСТ 28870 только листовая сталь 15 - 160 мм. Вот и не знаю - что делать с этими узлами.
Непрочитано 25.11.2020, 11:34
Старый лицедей
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Ага
Расчет на устойчивость всей системы даст вам только коэффициент устойчивости системы. Расчетные длины будут адекватно определены только для стержней, которые реально теряют усточивость, для остальных - пропорционально их участию в обеспечении устойчивости. Для ферм - берите во СНиП и не парьте/парьтесь
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 11:55
IBZ
Расчетчик МК
Забудьте раз и навсегда о пространственных схемах (даже признака таковых) при расчёте на устойчивость. По крайней мере для Скада и Лиры.
IBZ вне форума
Расчетная длина элементов рамы Nagay Конструкции зданий и сооружений 10 10.08.2020 10:58
Расчетная длина элементов пространственных решетчатых конструкций la911 Металлические конструкции 18 07.02.2017 17:31
Какая расчетная длина колонны? kentik1924 Металлические конструкции 28 03.09.2013 07:18
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной vlasctelin Металлические конструкции 3 25.06.2013 21:55
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
