Как закрепить швеллер к перекрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить швеллер к перекрытию
Непрочитано 18.06.2023, 20:52 #1
AlexsandrB
Приветствую! Какой узел применить для крепления швеллера к перекрытию, если швеллер монтируется на временные стойки вместе с опалубкой и арматурным каркасом балки перекрытия и заливается бетоном. Нагрузка только на консоли швеллера в 1тонну.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2023, 20:55 вложение
AlexsandrB
эскиз
AlexsandrB вне форума
Непрочитано 18.06.2023, 21:16
SetQ
Петрозаводск
Оно?
Название: Швеллер к плите.png
SetQ на форуме
Непрочитано 18.06.2023, 23:06
1 | #4
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от AlexsandrB Посмотреть сообщение
Применительно к схеме в посте#2 - никакой.
Если есть возможность, то я бы посоветовал переделать конструктив самого перекрытия и обойтись без швеллера. А вообще непонятно, что это за здание, где нар. стены, что это за перекр. такое, природа нагрузки и т.п.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2023, 11:50
AlexsandrB
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
это погрузочная платформа. швеллер решили установить в последний момент, как защиту. В дальнейшем возможно поставят стойки на швеллер и сделают навес.
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Оно?
Да, оно самое, спасибо. Приварить два п-образных анкера из арматуры к швеллеру и приваривать к арматуре балки или перехлестом завести? Какой защитный слой бетона использовать в таких соединениях?
Последний раз редактировалось AlexsandrB, 19.06.2023 в 11:57.
Непрочитано 19.06.2023, 13:19
Дмитррр
НЛО
Так как плита тонкая, то лучше приварить. И не 2, а много. С учётом радиусом закругления, возможно, лучше будет наварить Г-образных, а не П-образных. Как много - вопрос расчёта. Я бы брал побольше. Например, с тем же шагом, что и арматура в плите.
В данном случае (с учётом приварки) можно принять, как для рабочей арматуры.
И рассмотреть вопрос утолщение плиты до высоты швеллера. А то даже на рисунке смотрится нелепо.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2023, 14:07
AlexsandrB
рабочую арматуру d12 перекрытия г-образную подогнали к швеллеру с шагом 200мм. на перекрытии предполагается еще пирог, поэтому до верха швеллера будут только ребра перекрытия. В ребрах оставить п-образный, чтобы удобнее было проварить.
Непрочитано 19.06.2023, 15:39
Yuriy Petrovich
Конструктор
А, ну теперь понятно. Я бы вообще швеллер не ставил. Видел в каком состоянии подобные швеллеры в натуре? Жуть! В таком случае самое лучшее предусмотреть з/д в перекрытии платформы заподлицо с сечением перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2023, 09:15
AlexsandrB
Можете эскиз нарисовать
Как рассчитать допустимую нагрузку на швеллер №16 лежачий на полу usov.38 Прочее. Архитектура и строительство 13 16.03.2021 12:19
Выдержит ли швеллер веранду Lohus Металлические конструкции 5 02.06.2014 18:06
Как закрепить люстру весом 1т на металлическую балку. Nastya29 Металлические конструкции 30 16.02.2014 21:16
Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку arendator Железобетонные конструкции 7 07.01.2014 16:08
Как закрепить швеллер под существующей жб балкой dextron3 Железобетонные конструкции 30 09.11.2009 14:04
