Как закрепить люстру весом 1т на металлическую балку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить люстру весом 1т на металлическую балку.
Непрочитано 13.02.2014, 15:32 #1
Nastya29
Металлическая балка из швеллера №16. Люстра имеет на конце крюк. Подвешиваться будет к середине балки. Думаю просверлить дырку насквозь через швеллер, воткнуть шпильку, закрепить гайками, а на нее снизу закрепить рым-гайку и на нее повесить люстру. Но вот думаю, выдержит ли это все...
Непрочитано 13.02.2014, 15:37
s7onoff
Нет, не выдержит.
ЗЫ: данных мало. Нужен пролет, нужны фактические нагрузки на швеллер, нужны условия закрепления на опорах и раскрепления из плоскости, нужно "я не хочу нанимать конструктора, пожалуйста посчитайте мне за красивые глазки, ребята".
Непрочитано 13.02.2014, 15:43
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А швеллер "стоит" или "лежит"?
Я имею в виду, ээээ..буква "П" это лежит, буква "[" - стоит.
100k вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:51
s7onoff
100k, 6-метровый швеллер 16П не выдержит тонны посередине ни в каком состоянии, например.
Непрочитано 13.02.2014, 15:52
h5r32
почему так категорично?
h5r32 вне форума
Jinn
инженегр
Воронеж
Крепи, если нет раскреплений швеллера из плоскости, но пролет не больше 4.5м, и окромя этой люстры ничего на нем не будет висеть, если чо, скажи кристалл разрешил
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:52
Nastya29
Крепить балку буду между фермами, которые идут с шагом 4,8. Предполагаю шарнирное закрепление на опорах. На балку будет действовать только вес люстры и собственный вес. Думала "поставить" швеллер.
Nastya29 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:54
Jinn
инженегр
Воронеж
ставь 18й не прогадаешь )))
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:56
Nastya29
Jinn, раскрепленний швеллера из плоскости нет
Nastya29 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:57
Jinn
инженегр
Воронеж
тогда см.п.8, не думаю, что разорятся на одном швеллере ))
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:57
Nastya29
Jinn, спасибо за совет!
Nastya29 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:59
Jinn
инженегр
Воронеж
Освой такой хитрейший многофункциональный мегарасчетный комплекс под названием скад офис и учебник Беленя))) во многом поможет
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:01
h5r32
я вот попытался освоить и 18 П ну никак не подходит
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:04
Jinn
инженегр
Воронеж
ну хз, у меня вродь для 1,2т нагрузки Кисп=0,94
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:07
h5r32
Сообщение от Jinn Посмотреть сообщение
для 6м считал , очень быстро развивались события ...
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:23
s7onoff
на этот швеллер ничего не вешать - это прогон и я уверен, он очень неплохо используется, имея снеговую нагрузку на себе. И почему не возникает вопроса о лишней полтонне в узел фермы?
Непрочитано 13.02.2014, 16:34
Jinn
инженегр
Воронеж
Сообщение от Nastya29 Посмотреть сообщение
Крепить только собирается, и очевидно, что новую балку, и т.к. это люстра, то к нижему поясу, а 500 кг для фермы это ерунда.
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:44
ingeneer73
просверлить дырку
Дырка она как известно в .... , но не как не в швеллере
думать надо было на сопромате.
Убьете людей люстрой. Попросите кого нибудь сделать расчеты.
ingeneer73 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:54
bahil
это прогон
Кто ж на прогон люстру вешает?
30 плашмя.
Непрочитано 13.02.2014, 16:57
ZamGT
Раньше люстры вешали через блок, чтобы свечки (лампочки) менять с земли, а тут как быть электрику
ZamGT вне форума
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку Мария1251 Конструкции зданий и сооружений 201 09.01.2023 17:56
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 18 17.05.2009 23:00
