Сколько раз можно делать перехлест арматуры по длине?
Ну почему же нет. Есть ограничения СП 70 по месту расположения стыков арматуры. При типовом пролёте 6 м это возможных 2 места на краю каждой трети.
Есть здравый смысл: если арматура большого диаметра, то набирать "плеть" из коротких кусков нерационально, т.к. длина перехлёстов будет больше метра на каждом стыке. Для малых диаметров длина перехлёстов не такая большая, поэтому можно и обрезками набирать нужную длину плети. нет Поэтажный стык стержней в колоннах и вертикальных стенах - обычная практика. Т.е. при высоте этажа 3 метра - будет два стыка на шести метрах, или 4 стыка на двенадцати метрах высоты, и т.д. |
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? | Roksan | Архитектура | 4 | 04.07.2016 05:35 |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Через сколько метров по высоте здания можно уменьшать диаметр арматуры в колонне | Павел Юрович | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2013 23:19 |
Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже? | Elen-8511 | Деревянные конструкции | 14 | 30.01.2013 18:14 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
