закладная молниеотвода МОГК 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > закладная молниеотвода МОГК 25
Старый 06.07.2023, 16:53 #1
1969
Добрый день. Возник вопрос по фундаменту молниеотвода МОГК. Не понимаю почему нельзя сделать один фланец к трубе, которая на 3 м замоноличивается в бетон буронабивной сваи 3 м. ДЛя чего такая закладная на шпильках? Смотрите пдф файл с закладной
Тип файла: pdf МОГК-25-003 (2).pdf (37.1 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось 1969, 06.07.2023 в 17:03.
Старый 06.07.2023, 16:56
v.psk
Псков
а где там труба которая замоноличивается?
вижу эскиз и задание для анкерной группы.
v.psk вне форума
Старый 06.07.2023, 16:59
Бот
1969, просьба изменить название темы "Фундамент молниеотвода МОГК 25" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Старый 06.07.2023, 17:07
обычно я делаю вот так. А здесь в задании зачем такое расстояние между пластинами и такие шпильки?
1969 вне форума
Старый 06.07.2023, 17:11
v.psk
Псков
БНС же необязательно в обсадной трубе, или что там за решение, довольно странное, обратная засыпка зачем-то....
Расстояние между пластинами - чтобы обеспечить проектное расположение анкерной группы в теле бетона, такие шпильки - очевидно получились по расчету, длина - из условия анкеровки.
v.psk вне форума
Старый 06.07.2023, 17:13
Komplanar
Это не шпильки по сути, это анкерный блок, который большей частью будет замоноличен, видимо, в столбчатый фундамент или в упомянутую "буронабивную сваю".
Не вижу большой разницы между фланцем и анкерным блоком, менять одно на другое имеет смысл только если там шпильки к.п. от 8,8 и выше - такое по цене выйдет дорого.
Komplanar на форуме
Автор темы   Старый 06.07.2023, 17:15
я так понимаю мне буронабивную сваю посчитать на горизонтальную силу и момент, но там не сильно большие усилия и 3 метровой сваи в которую замоноличивается труба будет достаточно, но мне непонятно зачем такие длинные шпильки. Там же просто Q/Nшпилек*Ашпильки + M/Wшпилек*Nшпилек<Расчетное сопротивление металла шпильки на срез. Или я что то не понимаю
1969 вне форума
Старый 06.07.2023, 17:28
Komplanar
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
А какое отношение эти формулы имеют к анкерному блоку?.. И причём тут вообще срез?..
Komplanar на форуме
Старый 06.07.2023, 17:30
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
не факт... У вас очень хорошие грунты? Проверку Б.8 из СП 24 свая длиной 3 м пройдёт?
может просто унифицированное решение для крепления ВМО-16 к фундаменту.
P.s. Если обращаемся в Амиру со своим предложением другого крепления к фундаменту, они обычно соглашаются.
Кроме самих болтов, там ещё работает нижний фланец опоры ВМО-16...
CRISTOFF на форуме
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
