Как вставить внешнюю ссылку с исходными координатами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить внешнюю ссылку с исходными координатами?
Непрочитано 12.07.2023, 07:14 #1
Ahimsa
Доброго времени суток.
Нужно вставить один чертеж в другой внешней ссылкой. Не вижу такого в окне вставки внешней ссылки. Точка вставки- указать на экране, либо координаты.
п.с.: есть еще одна проблема, не знаю, в отдельной ли теме написать (в этом же окне вставки стоит коэф.1000 , где единицы блока, в итоге ссылка вставляется в огромном масштабе, этот коэф.не могу убрать)
Однако, вставился с исходными, когда убрала точку вставки.
С коэф. не разобралась, как убрать, но при вставке масштабировала, поэтому, в нужном масштабе вставилась.
Вопросов больше нет.
Последний раз редактировалось Ahimsa, 12.07.2023 в 07:26.
Непрочитано 12.07.2023, 07:29
1 | #2
name02
Базовой точкой внешней ссылки является точка 0,0,0 мировой системы координат.
По масштабу - если ты про это:
То здесь указан масштаб чертежа внешней ссылки - т.е. в файле внешней ссылки нужно указать единицы в которых выполнен чертеж и в файле-приемнике также (команда _units):
Например во внешней ссылке единицы - милиметры, в файле-приемнике - метры. Тогда коэффициент масштаба будет 0.001.
У меня в обоих файлах единицы - милиметры, поэтому в первом окне коэффициент равен 1.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 07:49
Ahimsa
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
почему-то , не получается указать единицы,там уже стоят метры и коэф.1000, это невозможно удалить.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 08:01
Boroda888
Тюмень
Да ладно! Если известны масшабы то в 000 должно нормально вствится
Или файлик?
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 08:04
Ahimsa
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Или файлик?
оно и вставилось в итоге, просто при вставке я указала масштаб 0,001. А коэффициент тот стоит 1000 по умолчанию и не меняется, а так же ед.изм.- метры.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 08:05
1 | #6
trir
ед.изм. нужно устанавливать в обоих чертежах
trir вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 08:07
1 | #7
name02
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Открой файл с внешней ссылкой, выполни в командной строке _units, выбери нужную единицу:
Название: Единицы чертежа.png
Сохрани чертеж.
То же самое сделай и в файле-приемнике.
name02 вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 08:10
Boroda888
Тюмень
Или файлик?
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 08:33
Ahimsa
Сохрани чертеж.
не получится там что-то поменять и сохранить, т.к. это чертеж смежников, он у меня для чтения только открывается.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 08:38
trir
значит нужно им сказать, что бы они правильно установили ед.изм. чертежа
trir вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 08:42
name02
У них-то какие единицы чертежа? А начерчено как - одна единица в их чертеже чему равна?
В автокаде нет единиц измерения - одна единица в модели может быть как метром, так и футом, парсеком и т.п.
И по-правильному надо чертить так, чтобы единицы изображаемых объектов соответствовали единицам чертежа. Тогда при вставке внешних ссылок в свой чертеж не надо думать какой масштаб нужно применять.
Если у смежников не так, то единственный выход сделать так, как ты сделала - масштабировать внешнюю ссылку через масштаб в свойствах.
У меня внутри отдела так не получилось
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 08:45
Ahimsa
Поменяла в своем чертеже ед.изм. и масштаб на такой, как в том чертеже, теперь нормально вставилось.
Всех благодарю за подсказки)
Ahimsa вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 16:58
engngr
сети
Московия*
Плохой вариант. Есть смежники, которые в мм, есть смежники, которые в м.
Последний раз редактировалось engngr, 12.07.2023 в 17:15.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2023, 06:52
Ahimsa
в этом вы правы, конечно, но либо так , либо масштабировать, как в первый раз сделала, но меня устроил их масштаб, поэтому пусть так.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 08:14
Советую посмотреть на системные переменные insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget
Как вставить поле в пространстве листа? sergeev_2005 LISP 10 24.04.2020 11:38
Как вставить в текстовое поле первые символы значения свойства чертежа (подшивки)? KiisteN Программирование 5 21.10.2017 14:46
Как и возможно ли сделать внешнюю ссылку игнорируемой для выбора. Autocad 2016 Клаус AutoCAD 11 02.05.2017 18:59
Можна ли вставить в DWG файл, как внешнюю ссылку (external reference) DXF файл Малюк AutoCAD 10 15.06.2016 09:02
Конвертор по переводу блока во внешнюю ссылку Dude Great Программирование 14 04.07.2005 08:58
