Как и возможно ли сделать внешнюю ссылку игнорируемой для выбора. Autocad 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как и возможно ли сделать внешнюю ссылку игнорируемой для выбора. Autocad 2016
Непрочитано 26.04.2017, 22:05 #1
Клаус
Смежные отделы, особено генплан, очень любит заливку, заливает всё что придётся. Когда подгружаю их фай в виде внешней ссылки, то практически невозможно выбрать на чертеже собственные примитивы. Всё поле усеяно внешней ссылкой и при клике мыши обязательно попадешь в заливку и выберешь ссылку, а хочется выбирать собственные объекты. Заранее благодарю.
Читайте интернет -- там всё написано!
Непрочитано 26.04.2017, 23:07
Помести ссылку на заблокированный слой.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 23:31
Клаус
Прости за тон, И ЧЁ? она продолжит выбираться, если на нее попадет клик
Клаус вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 00:10
1 | 1 #4
engngr
сети
Московия*
Циклический выбор
fillmode 0
Поместить ссылку на слой defpoints, слой 0 выключить заморозить
Готовить подоснову под себя
Последний раз редактировалось engngr, 27.04.2017 в 21:16.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 00:51
Клаус
А что ты подразумеваешь под готовить подоснову под себя?
Клаус вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 13:34
kp+
идущий по граблям
В порядке бреда (или вовсе не бреда): вн. ссылка подосновы в модели, построения - в листе над видовым экраном.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 14:33
1 | #7
engngr
сети
Московия*
Была тема уже, кстати.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130700
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 20:45
Клаус
Мосье, а что должно произойти при запихивает ссылки defpoints и последующей заморозкой (или все таки блокировкой?) Нулевого слоя?
Клаус вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 23:45
1 | 2 #9
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
Лучше попробовать. А произойти должно что-то типа этого В процессе черчения перестали выделяться объекты на слое Defpoints
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 13:23
Клаус
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Лучше попробовать
А как в таком случае сделать так что бы линии не выделялись, но печатались при этом без лишних кликов. Можно конечно кнопку на печать вывести в стиле: переименовать Defpoints в Defpoints1 =>сделать Defpoints1 печатаемым и наоборот, но это лишние кнопки. Возможно ли создать слой подобный Defpoints в ктором так же при отключенном 0 слое объекты невидимы для селекта. Заранее спасибо.
Клаус вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 18:21
VVA
Инженер LISP
Клаус, Я солидарен с Алексеем
По-моему, никак.
VVA вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 18:59
Linkshunter
проектирование а/дорог
...я работаю по слоям и использую команду "фильтр" с нужными мне конфигурациями отбора+к этому использую изолирование слоев+конфигурации слоев+изолирование объектов.
Кнопку повесить при желании можно - но не нужно (кмк). Набор опций ВЫБОРА получается гибкий и настраиваемый,что нравится.
к бонусам этого всего - забыл про "тормоза" када, связанные с выбором большого количества чего-нибудь.
Последний раз редактировалось Linkshunter, 02.05.2017 в 19:12. Причина: дополнил
Linkshunter вне форума
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 alterfiesta AutoCAD 15 27.06.2019 12:29
Solidworks Возможно ли текст размера сделать другого цвета, чем размерная линия. voverrr SolidWorks 15 28.06.2015 13:55
Возможно ли при архивации подшивки впихнуть любую команду Autocad чтоб она выполнялась на каждом архивируером листе автоматически kofein4ik AutoCAD 3 11.06.2015 17:07
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? k0leso Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.05.2015 22:42
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
