Как отключить привязки к импортированной подложке?
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Нет такой кнопки. Как вариант можно при необходимости временно скрывать подложку на виде.
Для таких случаев я использую не dwg, а "распечатанную" с него в масштабе картинку. |
мне нужно не импортированную подложку удалить/отключить, а привязку к ней. Подложка нужна включенной. В общем, кто в теме, тот поймет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Просто в Олплане я делал слой подложки неактивным и отключал привязкку к неактивным слоям |
Беларусь, Брест
Так точно. Я использую jpeg. Revit вам может предложить еще пару форматов на выбор, гляньте "вставка"- "импорт"- "изображение"
В каждом монастыре свой устав )) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
https://www.theswamp.org/index.php?topic=36579.0
upd: как вариант для знающих мосье: запихнуть внешнюю ссылку в defpoint с последующей заморозкой нулевого слоя. Последний раз редактировалось engngr, 11.04.2016 в 18:09. |
Горячие клавиши. Где "хранятся"? | Artiznov | AutoCAD | 40 | 22.02.2024 11:23 |
как отключить в автокаде привязки к штриховкам? | RA | AutoCAD | 18 | 21.03.2017 13:31 |
AutoCAD MEP 2013. Как программно отключить привязки MEP? | Profan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 21.04.2016 05:52 |
Как отключить отображение типа привязки в окошке динамического ввода. | tweek_torf | Динамические блоки | 3 | 21.10.2013 02:22 |
Предложение по автоматизации привязки растра | Neznayka | Программирование | 7 | 27.01.2012 12:17 |
