Как навсегда удалить библиотеку "Siberia"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как навсегда удалить библиотеку "Siberia"
Непрочитано 14.07.2023, 13:49 #1
Teftelia
Набережные Челны
Суть проблемы:
Большой вес файла, глюки, долгое копирование в файл
Виной всему "MCS_STREAM_DICT" "Siberia"
По множественным инструкциям создал лисп который чистит библиотеки кроме нужных, он отчищает, но через некоторое время эта бяка опять появляется.
Этот словарь связан с спдс от автодеска, но я им не пользуюсь вобще.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Непрочитано 14.07.2023, 13:56
demandload поставить в 2, proxyshow и proxynotice - в 1. А так эти словари могут легко бродить при копировании объектов через буфер, вставку файлов как блок (возможно, еще и внешние ссылки подгадят - но тут не уверен)
Автор темы   Непрочитано 14.07.2023, 14:03
Teftelia
Набережные Челны
у меня открыто 3 файла с которыми я работаю, везде почистил, проверил, удалилось, а потом появляется.
А если спдс автокадовский снести?
----- добавлено через 50 сек. -----
так и настроено всегда было
Teftelia вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 14:10
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Если ты им не пользуешься, на фига он у тебя установлен? Словарь создается именно этим ПО со всеми вытекающими
Автор темы   Непрочитано 14.07.2023, 14:57
Teftelia
Набережные Челны
Я не нашёл как снести, в списке установленных программ нет.
Деинсталятором автокада может?
Teftelia вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 15:03
ЕМНИП надо искать каталоги типа \Autodesk.bundle\
Короче, при выключенном ACAD на системном винте пройдись поиском SPDS. Если путь к каталогу содержит Autodesk - скорее всего там и лежат соответствующие файлы. Которые надо снести. Ну и потом в ACAD через _.cui проверить, не залежались ли там "ненайденные" файлы адаптации
Непрочитано 14.07.2023, 21:02
engngr
сети
Московия*
Настройки самой spds можно посмотреть.
engngr вне форума
Можно ли программным способом удалить рамки вокруг текстов в PDF? МишаИнженер Программирование 7 19.01.2023 15:44
как найти и удалить одинаковые объекты? alldmc AutoCAD 2 06.07.2011 00:18
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
Как удалить слои??? sanekmgsu AutoCAD 7 09.06.2007 12:25
