Можно ли программным способом удалить рамки вокруг текстов в PDF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли программным способом удалить рамки вокруг текстов в PDF?
Непрочитано 19.01.2023, 10:44 #1
МишаИнженер
Есть ли способ программным способом удалить рамки вокруг текстов в PDF?
Какую библиотеку надо подключить в VBA? Чтобы потом получить доступ ко всем примитивам PDF и найти среди них прямоугольники с именем "AutoCAD SHX Text" и удалить эти прямоугольники.
Может это можно сделать в специальной программе по редактированию PDF где после выделения одного прямоугольника можно выбрать в контекстном меню "выбрать все подобные" и удалить все выбранные прямоугольники?
Или может можно подключить специальную библиотеку в VS2019 и тоже с помощью программы отфильтровать все ненужные прямоугольники и удалить их?
Как можно это сделать быстро и эффективно?
Название: Удалить рамки.png
Непрочитано 19.01.2023, 10:50
Насколько я помню, это особенность встроенного в ACAD принтера pdf. Попробуй альтернативные варианты.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 11:23
МишаИнженер
Да чертежи делаю принтером "DWG to PDF". А может можно как-то подключиться к базе чертежа PDF? Какие сеть библиотеки для подключения к базе PDF?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 11:33
2 | #4
Uzel
Инженер-проектировщик
Попробуй pdfshx установить в 0
Uzel вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 11:35
2 | #5
fktstv
Инженер
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
pdfshx = 0, и печатать сразу без них.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 12:02
МишаИнженер
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
pdfshx = 0
Где надо ввести эту команду?
Действительно! В командной строка АКАДА ввел pdfshx=0 и теперь PDFки делаются без желтых прямоугольников!
Спасибо Uzel и fktstv большое! Проблема решена!!!
Непрочитано 19.01.2023, 13:28
1 | #7
valerik88
А удалять их в сформированном PDF можно через Nitro Pro. Выделяешь один, потом ctrl+A и Del.
valerik88 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 15:44
garik73
Рамка - это комментарий. Если в PDF-просмотровщике выключить комментарии то рамок не будет, а текст останется
garik73 вне форума
Каким способом можно подтащить завальцованные листы металла к строительной площадке usov.38 Технология и организация строительства 10 05.05.2021 13:44
Каким способом можно строповать лист металлопроката длинной 6 метров рамной траверсой? nikolaeva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2020 20:52
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Каким способом можно проверить параллельность подкрановых путей в промздании? Duck12 Прочее. Архитектура и строительство 1 09.11.2011 10:54
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
