Отловить сообщение из командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Отловить сообщение из командной строки
Непрочитано 16.07.2023, 14:30 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
В NanoCAD сразу после открытия файла может в командной строке появиться сообщение, например, "Внимание...".
Подскажите пожалуйста возможно ли на lisp отловить это сообщение и если оно есть, то сделать, например, вывод диалогового окна?
Другими словами, выполнить следующее: сразу при открытии файла dwg искать в командной строке текст такой-то, если текст есть, то выдать сообщение.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось olga87, 16.07.2023 в 15:10.
Непрочитано 16.07.2023, 20:01
ИМХО только через logfilemode / logfilepath. И массу геморроя при обработке логов.
Непрочитано 18.07.2023, 13:14
skkkk
В библиотеке DosLib есть функция чтения командной строки (dos_cmdline).
skkkk на форуме
Непрочитано 18.07.2023, 15:00
===AAA===
г. Норильск
А DosLib под NanoCAD работает, есть и такая её версия?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 15:25
skkkk
===AAA===, там по ссылке только для Брикскада, а Нанокад - наша разработка, вряд ли американцы бы "снизошли".
skkkk на форуме
Непрочитано 18.07.2023, 17:03
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
и вопрос надо задавать туда, имхо)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 17:48
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Пишут, что имея исходный код, можно пересобрать arx-приложение под бананокад, и получить работающее в нем nrx-приложение: https://habr.com/ru/companies/nanosoft/articles/267593/
И даже исходники doslib есть: https://github.com/dalefugier/DOSLib
Отсутствует только один компонент - Totktoumeetikomunelen
kp+ вне форума
Размещение командной строки программно kserg LISP 0 06.04.2018 10:22
Вызов собственной команды с командной строки vahes911 AutoCAD 9 14.09.2016 20:33
Выравнивание строк журнала командной строки KEO AutoCAD 2 09.04.2014 09:51
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
