Скатная крыша в модели многоэтажного здания
Псков
очевидно так, тем более надо бы учесть всякие неравномерные схемы наноса снега.
Точность нужна? Если есть например какие-то промежуточные стойки, через которые передается нагрузка на перекрытие верхнего этажа? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... уточню - проще всего замоделировать стропильные ноги с условным шагом, например 1 метр |
Если правильно, то придётся помучиться ))
Нужно задавать стропильных рамы с погонными нагрузками на них. Рамы видимо все разные с учётом кривой архитектуры. Повезло ещё, что крыша не 4-скатная. Ну или собрать отдельно нагрузки от стропил и подстропильных конструкций и прикладывать в стеновую модель, но ведь без крыши «картинка» модели будет не красивая ![]() |
----- добавлено через ~2 мин. ----- О красоте пусть архитектор думает. Мне нужны усилия в простенках и нагрузка на фундамент. |
Я бы моделировал как есть км и кд. Это быстрее всего и правильнее всего. Нарример стены изменяют прогибы рам и т.п.
Можно сделать кд отдельно и приложить реакции. Но это больше мороки. Не забудьте, что гвозди несут один около 30-35 кгс на срез. И шаг прогонов для кд с гвоздями нужен 600 мм, не больше.
Как же раньше без 3D моделей стропильных крыш обходились? https://dwg.ru/dnl/5671
Можно и без. Дольше просто. Чего там стропила нарисовать...
Offtop: 1. Архитекторы не выёживались. Большинство крыш типовые.
2. Если архитекторы выёживались, инженеру давали время подумать. Я и сам в молодости по книге Шишкина всё делал, в СНиП не заглядывал. А давеча заглянул в СП 64.13330 и задумался, как расчётное сопротивление на изгиб определять. Наука, понимаешь, стала. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 31.07.2023 в 16:56. |
Для чего создавать 2 модели здания в ЛИРА САПР 2017 | Student_97 | Лира / Лира-САПР | 3 | 14.06.2018 05:56 |
Помогите найти чертежи жилого многоэтажного здания или тц для диплома! | Студент007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.09.2016 17:16 |
Подскажите есть ли литература, в которой прописан весь алгоритм строительства многоэтажного дома от идеи до введения здания в эксплуатацию, проходя вс | yannay | Технология и организация строительства | 14 | 24.09.2013 07:25 |
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD | Den_martini | SCAD | 1 | 15.12.2009 01:19 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
