Для чего создавать 2 модели здания в ЛИРА САПР 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Для чего создавать 2 модели здания в ЛИРА САПР 2017
Непрочитано 11.06.2018, 20:23 #1
Student_97
Делаю диплом: "Строительство многоэтажного дома".
Рамно-связевой каркас. Нашёл пример ПЗ и вычитал такой момент:
При выполнении расчета рассматривались две расчетные модели:
Первая модель - с монолитным фундаментом. При этом, задается коэффи-
циент постели взятый из модели грунта и накладываются связи к узлам пла-
стин фундамента по направлению Х, У. Расчет ведется на основное сочета-
ние нагрузок (без учета сейсмических сил). Данная модель используется для
конструирования фундаментной ленты.
Вторая модель - без фундаментной ленты. При этом, в нижних узлах кон-
струкций накладываются связи по всем 6 степеням свободы. Расчет ведется
на особое сочетание нагрузок, а сейсмические нагрузки соответствуют уров-
ню ПЗ (проектному землетрясению). Данная модель используется для кон-
струирования всех вышестоящих конструкций.
Почему нельзя создать одну модель сразу с упругим основанием?
Последний раз редактировалось Student_97, 12.06.2018 в 18:28.
Непрочитано 12.06.2018, 10:15
1 | #2
Бахил
Потомучто упругое основание значительно снижает сейсмическую нагрузку за счёт увеличения периода.
График бетта построен без учёта податливости основания.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 12:58
1 | #3
DEM
YngIngKllr
А ещё если считать одну модель, то вывалится куча ошибок.
Например начнет кричать процессор, что геометрически изменяемая система и т.д.
Вы попробуйте а потом расскажите о результатах.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 05:56
kostia
проектировщик
Чита
А если и не будут ошибки, то посмотрите как собираются модальные массы. Бум и сразу 99% в первых формах или постепенно. Можете не удалять фунд_плиту, а связи всем ее узлам назначить по 6 степеням при расчете на сейсмику, но опять же смотрите на количество собираемых масс >90%
kostia вне форума
Задача автоматического формирования модели здания по набору параметров JBee Прочее. Программное обеспечение 16 11.02.2018 19:27
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Критика расчетной модели здания в Лире 9.4... ganesh Лира / Лира-САПР 16 12.10.2010 12:08
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
