Балочная клетка для крепления монорельсовой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балочная клетка для крепления монорельсовой балки
Непрочитано 20.07.2023, 22:24 #1
Mastercity
Приветствую специалистов. Я относительно начинающий в определенных областях.
Есть монорельсовая балка, и есть балочная клетка к которой она крепиться на повороте, спроектировано было в СССР.
По серии "Балки путей подвесного транспорта", серий там несколько, но суть особо не меняется. Указано, что для тали с грузоподъемностью Q=1т, необходим двутавр для монорельса 24М, а для балочной клетки 24 (или в самой последней версии 23Б1). Я не понимаю, почему для балочной клетки был применен двутавр 30Ш1 вместо 24. Может кто-то легким взглядом сможет дать вектор в каком направлении мыслить или читать? Также проектировщики указали усилия в таблице Q. Что тоже я не понял как они рассчитали.
Непрочитано 21.07.2023, 03:16
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. А вашем примере, скорее всего, часть балок каркаса приняты конструктивно по аналогии с другими, чтобы все в одном уровне были. Усилия и подбор сечения, возможно с другого места. Основной проблемой для ваших балок будет прогиб, на него при продуктах близких к 6м и ориентируйтесь. К грузоподъёмности тали добавляется ее вес, для электрической тали он существенный, так же, возможно, добавлен коэффициент динамичности для подъёма.
Svarog вне форума
Узел крепления подкрановой балки к жб монолитному перекрытию serega123494 Конструкции зданий и сооружений 0 15.10.2019 22:48
Сбор нагрузок на стержни введением тонких пластин (балочная клетка кровли) aal1200 SCAD 39 10.07.2017 13:31
Узел крепления кран балки к консоли G_Rus Конструкции зданий и сооружений 24 21.06.2017 12:42
Узел крепления деревянной балки к двутавровой freestylovich Деревянные конструкции 11 30.03.2015 16:41
Узел крепления Балки двухстаной решетчатой в колонне romirac Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2011 13:16
