Узел крепления подкрановой балки к жб монолитному перекрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления подкрановой балки к жб монолитному перекрытию
Непрочитано 15.10.2019, 22:48 #1
serega123494
Здравствуйте, подскажите советом, дано: подкрановые балки (под ручную лебедку), закреплены к жб мон. перекрытию как на фото(ссылка внизу), то есть пластины зажимающие балку (с двух сторон), вторая - это общая пластина в теле перекрытия, и соответственно шпильки. Вопрос в том, до куда идут эти шпильки? До верха жб плиты с пластиной на верху, либо просто к нижней арматуре подварены. Да вскрывать придется, но может кто сталкивался....
https://yadi.sk/i/VGfnZfe1MpPHqA
Узел крепления деревянной балки к двутавровой freestylovich Деревянные конструкции 11 30.03.2015 16:41
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? Андрей1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2011 12:13
где можно найти пример расчета жб подкрановой балки? dinerta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 18:00
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
