Можно ли применять асфальт под фундаментую плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли применять асфальт под фундаментую плиту?
Непрочитано 29.07.2023, 11:31 #1
Ota
Можно ли вместо бетонной подготовки применить асфальт толщиной 7-8см. Грунт предварительно утрамбован, засыпана щебенка. Заказчик хочет вместо бетонной подготовки применить асфальт. Где можно почитать по данному вопросу в нормах. Здание 10 этажное, фундамент сплошная плита высотой 1 метр. Сейсмичность местности 9 баллов.
Непрочитано 29.07.2023, 12:37
tigra-18
- имхо, можно. СП63 вообще без всякой подготовки разрешает, просто защитный слой делать нужно 70 мм, а не 40. Насчет "почитать в нормах" - это вряд-ли, асфальтобетон(вы же про него говорите, а не про асфальт из ВИКИ) дороже тощего бетона и укладка его тоже дороже, и даже упоротые лоббисты асфальтобетона не смогут пропихнуть его в нормы
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.07.2023, 13:26
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Раньше расклинцованный щебень, пролитый битумом применяли.
Кореш вне форума
Непрочитано 29.07.2023, 14:45
v.psk
Псков
Тут то хоть раскройте секрет экономии, в чате я не понял... Это же тот же самый вопрос? Кстати если уж экономия в толщине (7-8см) то и бетон на подготовку строго говоря не обязан быть минимум 10см.
А вообще, если внизу подушка из щебня я для экономии и удобства иногда закладываю раствор, толщиной около 5см.
Функция та же, укладывать и выводить в горизонт удобнее, дешевле.
v.psk на форуме
Непрочитано 29.07.2023, 14:51
Komplanar
Секрет видимо не в экономии, а в том, что заказчик хочет получить ровную поверхность и быстро. Ну или у него завалялись пара катков и асфальтоукладчик, а бетонный завод - не завалялся. Пробежался по СП 14, запретов на подобного рода подбетонки не нашёл.
Меня в этой истории больше напрягает попытка построить что-то 10-тиэтажное в 9 баллах.
Komplanar вне форума
v.psk
Псков
Кстати говоря, если вопрос касается именно многоквартирного дома - советую не придумывать способы экономии, для себя - пожалуйста.
... Или отходы после капремонта дороги, осталась асфальтовая крошка
v.psk на форуме
Непрочитано 29.07.2023, 20:44
maks-ufa
Возможно там обмазка битумом по бетонной подготовке или подобная изоляция. А это очень долго. А тут сразу двух зайцев, и через час можно арматуру вязать. Хотя, конечно же гораздо дороже, и не сам материал, а в сумме с производством работ и задействованной техникой.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.07.2023, 20:56
theykillkenny
Асфальтобетон не решит проблемы с горизонтальной Ги. В чем смысл?
theykillkenny вне форума
Непрочитано 30.07.2023, 14:10
AlexKniga
Литой а/б допускается использовать как ГИ (при надлежащем выполнение работ).
AlexKniga вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 10:25
Дмитррр
НЛО
Вряд ли где есть прямой запрет. Да и с технической точки зрения ничего плохого в этом не вижу. Может, даже чуть лучше будет. Асфальт более податливый и лучше сгладит неравномерности нагрузок/осадок.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 10:34
v.psk
Псков
ну если бы сам по себе, а тут то ...
Сообщение от Ota Посмотреть сообщение
и кстати вдогонку))
наоборот на мой взгляд очень легко нарушить технологию укладки и получить например полости в основании.
А уж на жарком (скорее всего) климате вязать арматуру ползая по асфальту... да и продавит скорее всего фиксатор асфальт, когда размягчится битум от температуры жарким днем.
Тут единственное может быть здравое зерно - в желании заработать, если предлагают бесплатно забрать отходы, и надо как-то протащить изменения в проект, и забрать работу (а укладку асфальта можно дорого оценить)
v.psk на форуме
Непрочитано 31.07.2023, 10:49
Дмитррр
НЛО
Не вижу проблем. В худшем случае плита лежит или на хрупком бетоне, который растрескается и вдавится в основание, или на упругом асфальте, который промнётся. Не вижу разницы. Интуитивно асфальт даже лучше.
А для сейсмики может даже облегчение выйдет. Асфальт может амортизировать. Есть же резиновые опоры, которые гасят колебания. Конечно, на полноценную сейсмозащиту асфальт не тянет, но на процент-другой, может и снизит колебания, передаваемые зданию.
Вот то что с ним работать жарче - это да.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 10:54
v.psk
Псков
по этой логике продолжая аналогию - еще лучше ЭППС, или ППС, и не 10 см. а толще....
на мой взгляд лучше бы ничего не проминалось в основании
v.psk на форуме
Непрочитано 31.07.2023, 10:57
Дмитррр
НЛО
Если равномерно, то можно. Да и на сколько промнётся асфальт? На 1-2 мм? Так даже утромбованный грунт под ним промнётся не меньше.
А вообще интересно, ни у кого нет реальных измерений, на сколько садится фундамент массивных сооружений от начала заливки до конца стройки?
Дмитррр вне форума
Можно ли при сейсмике 8 балов для эвакуации лестницы 3-го типа применять? miiilosh Архитектура 13 15.03.2023 13:31
ВНТП 36-84 и другие отмененные нормативы которым нет замены. Можно ли применять? _sait_ Организация проектирования и оформление документации 2 31.01.2023 20:49
Можно ли сэндвич-панели применять в сейсмических регионах? Rourker Металлические конструкции 21 17.04.2014 09:01
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
