Большие горизонтальные перемещения в модели каменного здания STARK ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Большие горизонтальные перемещения в модели каменного здания STARK ES
Непрочитано 31.07.2023, 11:12 #1
Алексей Г.
Здравствуйте! Есть модель пятиэтажного кирпичного дома со скатной крышей. Саму скатную крышу я не моделировал, так как он несколько необычная. Конёк не параллелен стенам. Я задал её нагрузкой. Но фронтоны и наружные стены выше чердачного перекрытия я вынужден был оставить. Они и доставили мне неприятности. Сначала кроме фронтонов были еще стены с вентканалами и дымоходами, которые проходили сквозь крышу. После расчета на собственные колебания я заменил их на нагрузку, так как расчет дал полтора десятка форм по стенам с вентканалами и фронтонам. Стены с вентканалами я убрал, и снял понижающие коэффициенты на кручение и изгиб с фронтонов. После этого программа в рассматриваемом диапазоне не нашла ни одной формы собственных колебаний. Пульсационную составляющую ветровой нагрузки я считал по п. 11.1.8, а). Осталась другая проблема: существенные горизонтальные перемещения верхушек фронтонов. Подскажите пожалуйста, что мне делать? Проигнорировать? Если честно, я сомневаюсь, что такие перемещения реально будут. Или ввести пилястры? Какие варианты могут быть?
ВОТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОЕЙ МОДЕЛИ
1. Простенки смоделированы оболочками с модулем деформации E=0.8*E0/ν. По рекомендации Ю. В. Панасенко
жесткость на изгиб и кручение снижена введением коэффициентов 0.9.
2. Перемычки между простенками смоделированы такими же оболочками, но с коэффициентом уменьшения
сдвиговой жесткости балки-стенки 1 (жесткость сдвига равна 0). Это сделано для соответствия п. 9.18 СП 15.13330.2020.
3. Перекрытие смоделировано изотропным материалом толщ. 120 мм (приведение через вес 1 м2
многопустотной плиты). Опирание через элементные шарниры. Коэффициент уменьшения влияния сдвиговых
деформаций по толщине пластины 1. Это сделано для исключения перераспределения нагрузок на простенки за
счет жесткости перекрытия.
Название: Общий вид модели.jpg
ID:	257743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по X.jpg
ID:	257744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по Y.jpg
ID:	257745  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики кладки по рекомендации Панасенко.jpg
Непрочитано 31.07.2023, 11:20
v.psk
Псков
а если оставить фильтр только по конструкциям перекрытия верхнего этажа и ниже (исключить палитру перемещений для фронтона)?
ну видимо или с основанием проблемы или с заданием жесткостей. Можно создать промежуточную схему со связями в основании, и посмотреть как изменится схема перемещений.
Offtop: ... ну а вообще, модель кирпичной пятиэтажки... можно было бы проще))
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 11:44
| 1 #3
Алексей Г.
Без фронтонов лучше.
Название: Перемещения по X нов.jpg
ID:	257756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по Y нов.jpg
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 11:58
| 1 #4
Tyhig
Парапеты и фронтоны не считаны. Рухнут.
Парапеты кривые не делают. Делают в них закладную трубу.
Фронтон надо как-то сделать с пилястрами. Или заменить на ж.б.
С крыши на фронтоны будут доп. нагрузки. Та же фиктивная сила со стоек.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 12:05
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сделать фронтоны потолще? 510 например? Положить на них бесконечно жёсткий ригель?
Рухнут.
Это юмор?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 12:08
v.psk
Псков
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Это юмор?
да, своеобразный
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
получается пока что вопрос закрыт?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 12:10
Алексей Г.
Это не парапет. Это стена, на которую мауэрлат опирается. А по уклону она срезана, так как у архитектора возникла бредовая идея сделать конёк крыши не параллельно стенам.
По факту фронтоны будут. Убрать их с картинки не выход.
С ригелем беда. Конёк идет по диагонали. Стропила опираются на стены на разных отметках. Стойки тоже на разных отметках заканчиваются. Конькового бруса не будет. Видимо пилястра - оптимальный вариант.
Непрочитано 31.07.2023, 12:20
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Молодой? Ищет свой стиль? Или уже выжил из ума?
Не заметил сначала уклона. Извращение так-то.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 12:20
Алексей Г.
Если и будут, то копейки.
Непрочитано 31.07.2023, 12:21
v.psk
Псков
вариант изменить схему работы покрытия.
Фронтоны и не должны работать из плоскости (точнее воспринимать все горизонтальные усилия стропильной системы), если требуется - поставить ВС.
А поперечник можно и в 2д рассчитать, тоже в общем очевидные решения.
v.psk на форуме
Непрочитано 31.07.2023, 12:22
Бахил
Царицын
Cпрячь свой расчёт и никому не показывай.
Скажи просто: "Всё проходит, цаплей клянусь!"
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 12:24
Алексей Г.
От 40 до 50 лет. Любит извращения вроде этого. Окна в шахматном расположении, стеклянный первый этаж в панельном доме и т. п.
Что, все так плохо?
Непрочитано 31.07.2023, 12:38
| 1 #13
Бахил
Царицын
Что, все так плохо?
Почему плохо? Просто не показывай и всё.
Кто ж кирпич в МКЭ считает? Да ещё и на пульсацию в 5 этажей?
Бахил вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 12:50
1 | #14
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Любит извращения
Знает в них толк. Не из этих ли проектировщиков:
А главный конструктор что?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 13:04
Алексей Г.
Я помню, что раньше допускалось до определенной высоты здания пульсацию не учитывать, но потом этот пункт убрали и теперь даже если сарай проектируешь, все равно пульсацию считать должен. Разница только в методе расчета. А считаю пятиэтажку в первую очередь для фундамента.
Архитектор блатной. Все от него стонут, но деваться некуда, приходится с ним работать.
Непрочитано 31.07.2023, 13:40
tigra-18
- а что, кирпичная кладка научилась моменты воспринимать
- в Старке вроде только один метод расчета, заточенный под изотропные материалы. К которым кладка никак не относится
tigra-18 вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 14:52
v.psk
Псков
так а с фронтоном что? были же вроде выше опасения....
для бескаркасного здания в основании несущих и самонесущих стен напряжения размажутся... соответствует ли это реальной работе, а точнее - не приведет ли к образованию трещин в зоне сопряжения разнонагруженных стен - вопрос.
Мне больше нравится вариант моделирования только подземной части здания (как правило ж/б), и передачи на него нагрузки с верхних этажей по грузовой площади. Вероятно есть и более правильный путь.
он наоборот молодец, слишком примитивно стали мыслить, никакого креатива.
А вот заказчику креатив нравится, и это понятно. Что тут удивительного....
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 14:59
Алексей Г.
Я все-таки нашел, в чём косяк. Я использовал автоматическое задание ветровой нагрузки. Не знаю, по какой причине, но программа рассчитала завышенную пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Перезадал статический ветер равномерно распределенными нагрузками и пульсация получилась в пределах разумного. Может быть я сам где-то допустил ошибку. Сейчас уже не найти.
Я хотел узнать, что Вы об этом думаете, а Вы ждете, что я сам что-нибудь придумаю. Для чего же я тогда тему создавал?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А какие особенно моменты? Ветры дуют, грунты садятся, дома стоят. Или Вы предлагаете вообще отказаться от строительства из кирпича? Каких именно моментов Вы боитесь в МКЭ модели?
Непрочитано 31.07.2023, 15:26
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Offtop: Не могу сообразить, скаты кровли плоские будут или нет? Вообще в институте учили стремиться к тому, что бы крыша была максимально простой.
Непрочитано 31.07.2023, 15:33
| 1 #20
tigra-18
- я, да и не только я, предлагаю не считать кирпичку в МКЭ (тем более неправильно, тк. текущие оболочечных КЭ большинства прог не верифицированы на кладку) . Тем более без всякого МКЭ кирпички стоят.
- у, как все сложно . А что вы сделали, чтоб при расчете моментов не появлялось и небыло искажений в правильности работы кладки?
tigra-18 вне форума
Надземная Ж/Б многоуровневая автостоянка. Как оценивать горизонтальные перемещения? Rane Конструкции зданий и сооружений 0 22.04.2021 05:04
Как увеличить жесткость конструкции (в приложенной схеме очень большие узловые перемещения) john222 SCAD 4 17.12.2019 11:01
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? konstryktor Металлические конструкции 21 07.03.2017 11:10
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
При создании рассчетной модели здания в Starke программа закрывается Maribour_Pink Расчетные программы 5 16.12.2008 08:02
