Должен ли сметчик проверять объемы материалов в проекте при проверке смет
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Должен ли сметчик проверять объемы материалов в проекте при проверке смет
Непрочитано 02.08.2023, 11:40 #1
Wintersson
В организации столкнулись с тем, что при входном контроле рабочей и сметной документации сметчики отказываются проверять объемы материалов, но ведь при проверке смет в совокупности с проектами, расценки складываются исходя из объемов материалов!!! Значит сметчики обязаны проверять объемы материалов заложенные в проект?! Есть ли нормативный документ который обязывает сметчиков проводить проверку объемов? (должностная не в счет).
Непрочитано 02.08.2023, 12:01
crossing
ВОРы - задание для сметчика
crossing вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 12:36
Сергей812
Сообщение от Wintersson Посмотреть сообщение
кому обязаны? сметчики - это такие же смежники, как и остальные: работают на основе исходных данных - ведомости объемов работ или хотя бы вменяемой спецификации при наличии опыта осмечивания.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 13:07
| 1 #4
Wintersson
Работодателю!
Wintersson вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 13:08
tigra-18
- а их составление, на базе "вменяемой спецификации" разве не обязанность сметчика?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 13:25
простой
Что вы имеете ввиду под проверять объемы материалов заложенные в проект? Взять проект и проверить правильно ли проектировщики посчитали количество бетона, арматуры, трубы и пр.?
простой вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 13:29
1 | 1 #7
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Обязанность сметчика - составлять сметы и сметные расчеты на основании предоставленных чертежей и спецификаций, соответственно, определять объемы работ.
Кореш вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 13:34
Сергей812
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
имхо, ВОР идет со времен "бумажных" вариантов составления смет - когда основную часть работы выполнял немаленький сметный отдел по справочникам. Сейчас для квалифицированных сметчиков вполне достаточно спецификации плюс не вошедшие в нее (спецификацию) сведения в оговоренном виде.
Непрочитано 02.08.2023, 13:56
| 2 #9
kp+
идущий по граблям
В каждой организации распределение и специфика работ во все времена решалось внутренними документами - приказами, должностными инструкциями и пр. А универсальных и обязывающих документов на эту тему, типа ГОСТ или СНиП, наверное, не было даже в СССР, если верить старшим товарищам.
Поэтому в одних организациях сметчики, согласно должностной инструкции, обязаны разбираться в том, что "осмечивают", не хуже разработчиков. И вполне могут проверять документацию, хотя бы в части адекватности заложенных объемов, соответствия чертежей, спецификаций и ведомостей работ.
А в других, тоже в полном соответствии со СВОЕЙ должностной инструкцией, сметчики никому ничего не должны, могут работать только по "разжеванному" заданию, фактически, только вносят данные в сметную программу.
Ни один из этих вариантов не лучше и не хуже другого (при условии справедливой оплаты ). Просто в первом сметчики ворчат, что они делают часть работы за инженеров, а во втором - инженеры ругаются, что делают почти всю работу за сметчиков
По какому варианту обстоят дела у вас - вам виднее
Последний раз редактировалось kp+, 02.08.2023 в 14:12.
kp+ вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 14:14
Сергей812
кстати, по новой методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):
35. Сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной
технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований
работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации,
расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул
расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной
стоимости строительства.
27. К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями:
а) пояснительная записка;
б) ведомости объемов работ;
в) обосновывающие документы.
к счастью, сметные программы сейчас позволяют выводить ВОР) Осталось только сделать примитивнейшую организационную работу - договориться, в каком виде проектировщики дадут информацию сметчикам. И этот процесс передачи информации займет не больше времени, чем бесконечные разборки каждый раз под истеричные вопли "руководителей")
Непрочитано 02.08.2023, 14:21
| 2 #11
kp+
идущий по граблям
Результат этой "примитивнейшей" орг. работы очень сильно влияет на требования к квалификации сметчиков и их необходимую численность, см. выше.
Т.е. тянет за собой вполне реальный передел "пирога" в пользу сметчиков или разработчиков.
Плохо, когда сметчики требуют себе оплаты, как для инженеров-сметчиков, а работают, как операторы сметной программы
А вся проблема у ТС, видимо, в том, что операторам сметной программы вдруг поставили задачу как инженерам-сметчикам ... По принципу тыжпрограммист тыжсметчик ...
Тем и отличается инженер-сметчик от оператора сметной проги, что может читать чертежи и в них самостоятельно (или с миним. пояснениями) найти "сведения, не вошедшие в спецификацию", касающиеся расчетов объемов работ.
Последний раз редактировалось kp+, 02.08.2023 в 14:43.
kp+ вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 14:30
olf_
негодяй со стажем
КАкая такая организация?
olf_ вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 14:38
| 1 #13
Сергей812
такие типовые должностные инструкции) а юрист, кадровик и начальники отделов тоже "забили болт" на все, пока очередной раз не клюнет.. а как клюнет - на форум зачем то бегут)
Непрочитано 02.08.2023, 15:15
Непрочитано 02.08.2023, 16:07
Baumann
homo soveticus
Инженер должен уметь составлять ВОРы, для этого ему надо хотя бы чуть-чуть знать работу сметчиков (ГЭСНы, ФЕРы). Особенно, когда касается различных ремонтных работ, куда входит частичный или полный демонтаж, в т.ч. инженерных коммуникаций.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:24
1 | 1 #16
tigra-18
- имхо, это "чуть-чуть" уже 90% работы сметчика, остальные 10% - это включить компуктер, запустить сметную прогу, найти наиболее близкий строке из ВОРа пункт в ГЭСН, ФЕР, забить нужный объем из ВОРа в нужную графу в проге, повторить эту процедуру несколько сотен-десятков раз.
tigra-18 вне форума
1 | 1 #17
Stierlitz
помниться был случай - экспертиза завернула сметы на основании: "ВОРы составлены по сметам", а должно быть наоборот
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 17:01
sleep
Если проект на какой-нибудь ремонт, и у проектировщика просто обмерные планы с узлами, вполне рабочий вариант. Сметчик делает смету, выводит работы, а проектировщик берёт эту таблицу и вставляет рядом с планом)) Просто сметчику проще набирать разные работы, типа "демонтаж плинтуса, расчистка стен, монтаж фартука и т.п.".
sleep вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 17:17
Сергей812
есть мудрая поговорка
Хорошо всё уметь, но не дай бог делать всё самому
и по нормальному проектировщик и сметчик работают в связке, обучаясь попутно друг у друга азам смежных специальностей. При этом и конкуренцию друг другу не создают на рынке труда, и спокойно взаимодействуют. Как и любые взаимоотношения проектировщика с монтажными и пусконаладочными подразделениями на тех же принципах. Но для этого не надо создавать нервную обстановку внутри коллектива с сопутствующей текучкой и прочими проблемами.
Непрочитано 02.08.2023, 17:44
Stierlitz
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
в Главгосэкспертизе это ни разу не аргумент
Объем материалов - архитектор или сметчик zmaximus Прочее. Архитектура и строительство 83 10.10.2019 14:14
Кто должен указывать расход окрасочных материалов? Loss Прочее. Архитектура и строительство 2 11.12.2015 21:06
Расход материала и подрезки в проекте. Билдер Архитектура 5 05.11.2015 17:59
Необходимо ли указывать расстояния транспортировки строительных материалов? forostenko_andre Технология и организация строительства 12 14.06.2013 16:41
как правильно подсчитать объемы материалов в монолите aux314 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.04.2009 09:33
