как правильно подсчитать объемы материалов в монолите
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
aux314 Ну массу арматуры ты возьмёшь из ведомости расхода стали, а вот с бетоном посложнее будет, я считаю по формуле bxtxh. Подставляешь в метрах получаешь м^3. А объем керамзита это очень сложный,физически и геометрически нелинейный расчёт, подожди до вечера, ГУРУ придут отпишуться
![]() Последний раз редактировалось Mozgunov, 31.03.2009 в 21:09. Причина: Орфография |
Вопрос и ответы на него отделены в отдельную тему и перенесены в другой раздел.
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Предположу, что вопрос на самом деле таков: "Нужно составить ориентировочную смету (ведомость материалов) на какой-то объём работ. Начальник (или Заказчик) не хочет тратиться на проект (сейчас не хочет или вовсе не хочет), а смету нужно сделать. Скажите, сколько ЛОЖИТЬ кг арматуры в куб бетона ?" Если так, то на форуме звучало число 105 кг/м3, как экономически наиболее выгодное. Я бы в этой ситуации (ориентировочная смета) закладывал 200кг/м3. Но всё это может плохо кончиться. По поводу керамзита, гуглить форумы керамзитчиков. Offtop: С праздником. |
Нет задача такая:
У нас есть почти готовый проект. Но объемы в нем явно сильно завышены как на бетон так и на арматуру. Вот я и хочу узнать 1. по какому принципу они считали, например арматуру. 2. Имеет ли место в проекте кол-во материалов указывать с коэффициентом запаса какого-нибудь ![]() 3. как правильно считается штучная арматура, с шагом x*y например в диафрагме или плите 4. Как посчитать керамзит в крыше с уклоном ![]() И в итоге смысл сводится к уменьшению цифры в сметах, и соответственно меньше заплатить подрядчикам ![]() Последний раз редактировалось aux314, 01.04.2009 в 09:42. |
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? | DonVik | Программирование | 4 | 03.06.2010 14:44 |
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.02.2009 14:31 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
