Как одним махом изменить отображение слоя во вьюпортах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как одним махом изменить отображение слоя во вьюпортах?
Непрочитано 17.08.2023, 11:54 #1
mikmik
Ситуация: В нескольких листах в каждом из нескольких вьюпортов на листе нужно изменить состояние отображения слоя для вьюпорта.
Вопрос: Как сделать включение/выключение слоя во вьюпорте одним махом для всех вьюпортов во всех листах?
Зачем это нужно: В определенном слое находятся объекты, которые не хочется показывать получателю чертежей. Можно, конечно просто погасить слой перед печатью, но хочется настроить вьюпорты на нужный результат.
Непрочитано 17.08.2023, 12:24
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сделать слой непечатным?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2023, 12:41
mikmik
elovkov: Сделать слой непечатным?
Как вариант. Или сделать его не отображаемым во вьюпорте.
Кстати, иногда требуется обратное действие: включить погашенный во вьюпотре слой.
mikmik вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 12:44
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Ну зачем-то же он нужен, раз есть, так-то и вообще отключить можно)
Я часто делаю слой типа "комментарии" для внутреннего пользования, его на всех листах во всех ВЭ видно, чтобы не забыть что-то, но непечатаемый
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2023, 11:08
mikmik
К сожалению, никто не предложил решения... А проблема по-прежнему актуальна.
Попробую уточнить вопрос:
Есть ли способ изменить глобально одно из свойств слоя для всех видовых экранов в листах (не изменяя свойства слоя в модели и не используя программирование)?
Последний раз редактировалось mikmik, 23.08.2023 в 11:18.
mikmik вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 13:02
Cfytrr
Питер
как вариант:
1 Настроить отображение слоя в видовом окне №1
2 Изолировать слой на котором нарисованы видовые окна (что б остались видимыми одни рамочки видовых листов)
3 Скопировать свойства с рамочки окна №1 на все остальные рамочки видовых окон
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 13:06
matchprop прекращает свою работу при смене пространства, насколько я помню. И я не уверен, что подобные настройки клонируются корректно.
Непрочитано 23.08.2023, 13:15
Dinoxromniy
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
ХЗ. Как я понимаю - можно использовать менеджер состояния слоев (который в менеджере слоев может создавать точки восстановления состояния), но сразу для всех вьюпортов это не сделать - нужно каждый вьюпорт сделать активным, потом там запустить менеджер состояний и сделать рестор.
Программно можно по мотивам вот этого скрипт запускать (не сильно понял, как оно устроено, но вроде бы работает). Вместо слоев "1,2" и 3,4" нужно ваши желаемые вписать через запятую без пробелов:
[Выделить все]
Public Sub test_viewport_freeze_lrs()
'заморозить слои на всех вьюпортах
Dim layoObj As AcadLayout
Dim ent As AcadEntity
Dim strFreeze As String, strUnFreeze As String
strFreeze = "1,2" 'Что замораживаем через запятую без пробелов
strUnFreeze = "3,4" ' Что размораживаем через запятую без пробелов
For Each layoObj In ThisDrawing.Layouts
If layoObj.Name <> "Model" And layoObj.Name <> "Модель" Then
ThisDrawing.ActiveLayout = layoObj
ThisDrawing.MSpace = False
    For Each ent In ThisDrawing.PaperSpace
        If TypeOf ent Is AutoCAD.AcadPViewport Then
           Debug.Print ThisDrawing.MSpace
            ThisDrawing.ActivePViewport = ent
            ThisDrawing.ActivePViewport.Display (True)
        ThisDrawing.MSpace = True
                ThisDrawing.SendCommand "vplayer freeze " & strFreeze & vbCr & vbCr & vbCr
                ThisDrawing.SendCommand "vplayer Thaw " & strUnFreeze & vbCr & vbCr & vbCr
        End If
    Next ent
End If
Next layoObj
End Sub
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 14:15
Cfytrr
Питер
В пределах одного layout нормально копируется, в соседние layout не получится.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.08.2023, 07:53
doctorraz
электрик
Волгоград
В соседние листы можно скопировать настроенный ВЭ через буфер и алга matchprop
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Как изменить отображение текста на чертеже? SaldaAA AutoCAD 21 20.01.2017 13:58
Как изменить отображение эпюры усилий? mercuriant Robot 2 20.10.2016 09:13
Помогите сделать зеркальное отображение fedushok LISP 2 01.09.2016 20:05
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Изменить длину множества линий одним разом iDemon AutoCAD 12 27.11.2008 14:04
