Расчет лифтов по СП 59.13330.2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет лифтов по СП 59.13330.2020
Непрочитано 21.08.2023, 11:58 #1
tangerine
Всем привет!
Вопрос по Приложению А СП 59.13330.2020 "Расчет числа лифтов, необходимых для спасения инвалидов из пожаробезопасных зон".
Дана формула
При этом Hн - путь, который проходит лифт при совершении кругового рейса на номинальной скорости, м.
Круговой рейс - движение лифта от основного посадочного этажа до возвращения на этот этаж.
То есть по определению путь - движение лифта "туда-сюда", т.е., если рассматриваем один этаж - высота этажа, умноженная на два.
При этом в формуле уже есть индекс 2 перед отношением Hн/Vн.
В ГОСТ 34758—2021 на расчет лифтов в подобной формуле учитывается высота подъема (в одну сторону) и умножается на два в самой формуле, что логично.
Мне кажется формулировка "Hн - путь, который проходит лифт при совершении кругового рейса на номинальной скорости, м" в CП 59.13330.2020 некорректна и должно быть указано, что путь в данном случае - высота от посадки до посадки в одну сторону. Либо в формуле нужно убрать умножение на два.
Кто-нибудь рассчитывает лифты по этой формуле? Как вы поступаете?
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 pelich1985 Основания и фундаменты 1 18.04.2017 08:35
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. SerStar Расчетные программы 27 06.05.2015 10:16
