Некорректная работа (redraw) в ACAD 2022
Ну или sssetfirst
К сожалению через свойство "visible" то что мне нужно не прокатывает. Вопрос не о том, чем подсветить или погасить объект, а о том, почему именно redraw стала работать криво. Например для штриховок типа "SOLID" - всё штатно, а начерти прямоугольник Полилинией с толщиной 0, скопируй его несколько раз и погасить можно только пилотный объект, а копии нет... Но стоит для Полилиний установить толщину побольше, например 0.5 мм - и всё нормализуеится. Манипуляции с Весом объектов никак не влияют на процесс. Где собака зарыта ?
Когда-то давно, уже не помню на каком ресурсе, народ решал задачу "Моргнуть объектом". Так или иначе задача была решена. Я на эту тему "подвис" и у меня кое-где кое-что моргает. После разных там эвалюций для ACAD 2020 исправно работала примерно такая конструкция: (defun blinc (/ ob) (setq ob (car (entsel))) (repeat 4 (progn (redraw ob 2)(repeat 50000 (redraw)) (redraw ob 1) (redraw ob 3)(repeat 30000 (redraw)) (redraw ob 4)(repeat 20000 (redraw)) ) ) (princ) ) Процедура работает только через redraw. В ACAD 2022 она начала тупить в части (redraw ob 2) , отсюда все вопросы. Последний раз редактировалось kosmi, 31.08.2023 в 10:03. |
А копирование объектов выполняется пользователем или кодом?
Конкретно функция вставляет объект полученный из файла *.dwg как блок в некое указанное место, вставка может происходить многократно через копирование. Но и с вариантом "пользователь" тоже косяки.
Последний раз редактировалось kosmi, 31.08.2023 в 10:12. |
Некорректная работа vetcad в GstarCAD 2022 | dyen | Другие CAD системы | 0 | 31.01.2022 16:36 |
Соединение балок в Revit | Василий 171 | Revit | 13 | 23.01.2020 21:24 |
Некорректная работа команды Zoom | lesnaya | AutoCAD | 0 | 02.04.2019 11:20 |
Некорректная работа Quick Select | Serge_Y | AutoCAD | 6 | 01.07.2009 14:19 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
