Противоречия в табл. В.12 ГОСТ 25100-2020
В изысканиях, у грунтов с фактической температурой ниже Th коэффициент сжимаемости выше 0,01 МПа^(-1). А в таблице для твердомерзлых грунтов (т.е. с фактической температурой ниже Th) коэффициент сжимаемости указан ниже, либо равным 0,01 МПа^(-1).
Т.е. геологи назначили их твердомерзлыми на основании температуры, а не на основании коэффициента сжимаемости |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
И вы делаете вывод, что противоречие в таблице ГОСТ, а не в отчете изыскателей?
![]() Есть подозрение, что не может быть такого коэффициента сжимаемости при температуре -4 или сколько написали изыскатели, хотя лучше дождаться ответа именно геологов, если тут таковые есть. В моей практике не встречал пласттичномерзлых грунтов с такой температурой. Я убежден, что классификация приведена в ИГИ не верно, т.к. не может быть пластично-мерзлый грунт с m>0,1 МПа(-1)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Offtop: по гороскопу
![]() А разве бывает грунт одновременно твердо и пластично-мерзлым? Мне кажется, что грунты с коэффициентом сжимаемости более 0,1 не могут быть твердомерзлыми вне зависимости от температуры. А вот пластично-мерзлые грунты при достижении температуры перехода могут стать твердомерзлыми PS: картинки во вложении не смотрел, т.к. очень мелко - не видно толком ничего
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 30.08.2023 в 11:38. |
Грубо говорят я пытаюсь найти ответ - в таблице ГОСТ условия в шапке должны рассматриваться как "и" или "или". Если "и", то из предоставленного отчета мы имеем противоречие - температура грунта ниже температурной границы твердомерзлого грунта, но при этом его коэффициент сжимаемости не соответствует твердомерзлому состоянию. 2. Коэффициент сжимаемости приведен на основании лабораторных исследований. Исследования проводил центр геокриологии МГУ, на первый взгляд достаточно ответственная организация. Геологи подразделения нашей организации сегодня утром не смогли мне ответить однозначно, но предварительно согласны со мной в том, что если есть механическая характеристика, определенная испытаниями, то корректнее классифицировать грунт по ней, а не по температуре. |
по словам автора имеют место среднесжимаемые грунты (условно суглинки не глина и не песок). они вполне могли могли замерзнуть. и даже сильно сжимаемые грунты вконец могут замерзнуть и стать твердомерзлыми... другой вопрос насколько это применяется в инженерной практике. за исключением того что якобы если грунт твердомерзлый не нужно делать расчет по деформациям https://istina.msu.ru/download/31298...nRXppSPAqsTI0/ |
Поэтому утверждение Цитата:
![]() При этом, как сказано в статье выше эти границу очень условные и на самом деле гораздо шире (в разы)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 31.08.2023 в 07:27. |
Я как раз на положениях СП 25 и споткнулась, забралась в коэффициенты сжимаемости и понеслось... Может, Вы хотели сказать, что в конец замерзшие сильносжимаемые грунты даже в таком состоянии некорректно классифицировать как твердомерзлые при коэффициенте сжимаемости 0,01 и выше? О_о
Именно так. Сообщение выше подредактировал
несжимаемыми могут быть некоторые глины или даже супесчанные илы...они дают осадку оочень долго |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Шпонки ГОСТ. Каким руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов вала? | lublu_abs | Машиностроение | 1 | 12.10.2023 10:23 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
