Как блокировать атмосферную воду проникающую в подвал?
Ваши идеи и мероприятия правильные, но:
1) Какая мощность покровных грунтов до скалы? 2) Для оценки решений нужен поперечный разрез участка вместе с домом с нанесенными на этот разрез мероприятиями. Ну и плановое расположение этих мероприятий. На разрез нанести геологию это очень наглядно. 3) Что значит поверхностный дренаж? Перехватывающая канава или лоток. А какого сечения? Поток рассчитывается по осадкам отсюда и габарит траншеи. Куда воду из траншеи будете сбрасывать? Если дренажная труба она может просто не успеть сработать при большой интенсивности осадков, да и ее сечение будет не малым. Лоток конечно лучше с щелевыми решетками - дорого. 4) Селевых явлений нет? Это когда вода тянет весь нестабилизированный рухляк покровного грунта по склону. А то бывает и часто, прямо смывает весь покровный грунт - поверхность скольжения у Вас обозначена - кровля скалы. 5) Гидроизоляция фундамента понятна и работа в пазухах понятна. Это надо было делать сразу, еще до отделки дома. 6) А не захлестнет ли вода на стену дома после всех мероприятий с замками. Там уже так красиво все сделано с отливом жестяным. А это зависит от сечения канавы. И вообще дом то не сдвинется при экстремальных паводках? 7) Можно сделать отсечную от воды стенку чуть выше по рельефу от фундамента, с заделкой в скалу. Что бы вообще вода к дому не приближалась. 8) Благоустройство - планировка склона, может понадобятся какие то георешетки или сетки. Сажайте кустарники с мощной корневой системой. Типа Бокаж - живая изгородь, забор не нужен - даже танк не пролезет))). Литература (все есть в интернете): 1) СП 116.13330.2012 2) ОДМ 218.2.052-2015 - очень хороший по делу документ с рисунками и расчетами. Не смотрите что его дорожники написали. Он для всех альпинистов пригодится))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.09.2023 в 00:35. |
Считается ли подвал как этаж? | ООO | Архитектура | 22 | 24.01.2023 09:08 |
Должны ли быть вводы коммуникаций в подвал МКД герметичными? | Павел К. | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.12.2017 16:19 |
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай | jola | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2015 15:19 |
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? | Tatiana Arh | Архитектура | 5 | 21.01.2013 16:58 |
Спуск в подвал | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 04.11.2010 20:16 |
