Считается ли подвал как этаж?
ГрК РФ Статья 49.
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства: 4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; У вас здание производственного назначения - добро пожаловать на полноценную экспертизу. |
Да, не более чем 2, только вопрос был в том, что считать 2мя этажами.. То есть, производственное 1 этаж или 2 этажа на экспертизу не идет.
Мне вот сейчас говорят что СП 56.13330..... "Производственные здания" к 3-му этажу относится цоколь, а не подвал, жду от них норму, посмотрю. ----- добавлено через 54 сек. ----- Или вы имели в виду, что производственное любое, хоть 1этажное метр на метр, идёт? Вроде как нет... |
Нужно различать. Этажность – это число надземных этажей, начиная с 1-го этажа здания (либо цокольного, если верх его перекрытия находится выше, чем 2 метра над землей).
Количество этажей – это количество всех этажей в здании, в том числе подземных. С высотой в 6м вы имеете полноценный этаж. Получается кол-во этажей у вас 3. Это экспертиза, однозначно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Всё верно. У вас двухэтажное здание с подвалом) ----- добавлено через ~16 мин. ----- Конечно, смотря, какое производство. Ну, а так выше писали, что до 1500 м2. Правда, встречались ещё региональные требования по антитеррору. Там уже от кол-ва постоянно пребывающих людей зависит. Цифры разные. Но и до 1500 могут отправить, в итоге) Последний раз редактировалось sleep, 23.01.2023 в 14:43. |
Однозначно экспертиза.
Не путайте личную шерсть с государственной количество этажей и этажность. |
Я вот нашла такое: пункт А.1.7 СП 54.13330.2016 при определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и др. Пунктами 3.31, 3.32, 3.36 СП 54.13330.2016 определены понятия "этаж здания", "этаж первый", "этаж цокольный". Но он: 1) утратил силу в 2022 г. 2) касался жилых многоквартирных. В Град.кодексе, если идти по соответствующим ссылкам (где говорится про этажи/ этажность) - или попадаю на этот СП, или на производные от него документы, в т.ч. практику. Самостоятельно данное понятие (минуя СП) не раскрывается. Поэтому (пока) не считаю вопрос очевидным. ----- добавлено через ~8 мин. ----- вот еще нашла тему декабрь 2022 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79455 |
ГрК РФ Статья 49, пункт 5. У вас три этажа, используемых для промпроизводства.
Ну и если это производство - лучше делать с ГЭ, чем потом никогда не ввести здание, с уже смонтированным оборудованием, в эксплуатацию, из-за санитарных норм. Потому что - как здание в эксплуатацию вводить-то будете? Ну даже если здание сдадите... если производство требует лицензирования и сертификатов, то профильные органы потребуют как минимум санитарных обоснований для размещения подобного производства. Плюс разрешённая категория использования земель. Плюс ТУ - канализация для промышленных отходов, энергоснабжение по 1 категории и тому подобное... Вообще, сначала плотно проконсультируйтесь с экологом и генпланистом по поводу своего объекта, стоит с ним связываться или нет. |
СП 118.13330.2022, прил. А, А9.
Этажность - количество всех надземных этажей общественного здания. При определении этажности общественного здания учитывают: - все надземные этажи, в том числе мансардный; - цокольный этаж. Количество этажей общественного здания - общее количество всех планировочных уровней общественного здания, определяемых как этаж. При определении количества этажей учитывают: - все надземные этажи, в том числе мансардный; - все подземные этажи, а также цокольный этаж. При определении этажности и количества этажей не учитывают: - подполье для проветривания общественного здания, сооружения на многолетнемерзлых грунтах; - техническое подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м; - отдельные технические надстройки на кровле, такие как выходы на кровлю из лестничных клеток; выезды на кровлю (для гаражей); машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; вентиляционные камеры и другие технические помещения, суммарной площадью менее 15% площади кровли здания, независимо от высоты такой надстройки над уровнем кровли. |
Ха. Прочитал новый СП 56.13330.2021. прил. А - все наоборот:
А.4 За количество этажей здания принимают количество всех надземных этажей здания. При определении количества этажей производственного здания учитывают: - все надземные этажи, включая технический, цокольный и мансардный; - площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания. Не учитывают: - технический чердак и техническое подполье; - отдельные надстройки на кровле (выходы на кровлю из лестничных клеток; машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; венткамеры и т.п. суммарной площадью менее 15% площади кровли здания). Количество этажей определяется отдельно для каждой части здания: при различном количестве этажей в частях здания; при размещении здания на участке с уклоном, когда из-за уклона изменяется количество этажей. Про определение этажности вообще забыли в этом СП. В общем, привет чиновникам в Минстрое от экспертизы. Или наоборот. Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.01.2023 в 18:47. |
Считается ли этажом подвал высотой не более 1,8 м? | oleg_v. | Архитектура | 9 | 02.12.2012 20:02 |
Считается ли мансардным этажом чердак, сделанный под мансардный этаж? | bender_log | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.06.2012 08:59 |
Цокльный этаж или подвальный этаж | Zik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.09.2011 10:40 |
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! | pdd8 | Архитектура | 3 | 05.06.2011 21:42 |
Считается ли мансардный этаж этажом? | olegrussia | Архитектура | 10 | 17.06.2010 09:37 |
