Считается ли мансардный этаж этажом?
предлагаю складной.
вместо колонн телескопические стойки. можно надувной. или легкосбрасываемый. только не такой легкосбрасываемый как в снипах, а такой, чтобы хитрый: когда проверка идет он легко сбрасывается и мансардный этаж превращается... превращается мансардный этаж... в элегантную крышу. ![]() |
Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009
"Общественные здания и сооружения", Приложение Г: 8. При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. _______ В экспертизу - в экспертизу |
Если ограничение по этажности, то понятно береться верхняя отметка здания, сколько-б там этажей мы не нагородили, а также высота этих этажей (читайте ище Пожарный СНиП, у кого есть) - ибо эвакуация и все такое зависит ИМХО от длины лестници пожмашины. В данном случае высота здания не большая, и очевидно, этажность ограничена не требованиями пожнадзора (Москва? - строят и выше), а скорее всего, каким-то нормативным актом связаным с исторической ценностью или возможно инсоляцией прилегающей територии... |
Может тогда цокольный? У нас там площадка с хорошим уклоном идет, и если вход сделать с "низкой" стороны, а планировочную отметку земли принять с "высокой" стороны, то высота до потолка будет менее 2м. Даже если заставят мерить среднюю, то засыпав почти до потолка цокольного этажа одну из стен получим со средней отметкой менее 2м.
Прокатит? |
Вот у вас в Москве проблемищи то!!! Да делай 2 этажа, но планировку предусматривай чтоб можно было или в цоколе или на чердаке в последствии разместить помещения. Построят 2 этажа, сдадут-примут здание в эксплуатацию, потом втихушку устроят себе все чо захотят, и если будут приходить периодически пожарники или там роспотреб - ну вставят они инспектору пару пломб, чтоб не бухтел - и ладушки!)))
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? | maddd | Архитектура | 4 | 22.05.2012 18:44 |
Как типовой этаж переделать в мансардный???? | Hyper | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.02.2010 09:37 |
Уважаемые форумчани, делаю диплом 5-ти этаж. дома и есть несколько вопросов! | havard | Разное | 22 | 26.02.2009 17:25 |
можно ли сделать второй этаж | ben35 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.09.2008 13:24 |
Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 06.05.2008 11:22 |
