Считается ли мансардным этажом чердак, сделанный под мансардный этаж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Считается ли мансардным этажом чердак, сделанный под мансардный этаж?
Непрочитано 06.06.2012, 18:13 #1
bender_log
г. Краснодар
Здравствуйте. Такая проблема:
нужно сделать проект 3 этажа + мансардный этаж. То есть этажность здания - 4 этажа.
подвох: мансардный этаж не вводится в эксплуатацию сразу. то есть условно говорим, что у нас не чердак, а не мансардный этаж.
вопрос: считается ли чердак, имеющий конфигурацию 1.6 м от пола до низа кровли внутри здания при угле 30 градусов, не превышает 1.5 м пересечения фасада с кровлей, высота этажа 2.5 м - мансардным этажом? "да" или "нет" - в какой документации это описано.
я руководствовался СНиП 31-06-2009, в котором говорится, что мансарда - это внутричердачное пространство; и СП 31-107-2004, в котором описаны параметры мансардного этажа.
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 07.06.2012, 09:13
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от bender_log Посмотреть сообщение
От экспертизы пытаетесь уйти?
Это как посмотреть. Вы верно указываете на СНиПовское определение мансарды, но оно учитывает только геометрические параметры, но не функциональные. На мой взгляд, если проектом не заложена какая-то функция для этого пространства и нет разбивки на помещения (без названий, типа, помещений не бывает), то можно сказать, что это чердак.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 08:59
bender_log
г. Краснодар
ну да. от нее самой. сначала хотят сделать 3-и этажа с чердаком, а после сдачи подать на реконструкцию и сделать из чердака полноценный жилой мансардный этаж. Мне нужно знать - возможно ли это, иначе придется два раза проект делать. а тут еще задачку задали: "найди нормы по которым это либо по-любому можно, либо нельзя строить".
bender_log вне форума
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 7 06.06.2012 17:49
Мансардный этаж -изменилось ли определение владимир 49 Архитектура 2 29.05.2012 16:47
Применяют ли мансардный этаж в медицинских учреждениях? tool Конструкции зданий и сооружений 2 25.04.2011 07:49
Считается ли мансардный этаж этажом? olegrussia Архитектура 10 17.06.2010 09:37
Как типовой этаж переделать в мансардный???? Hyper Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2010 09:37
