Рама переменного сечения при сейсмике. п.6.9.3.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рама переменного сечения при сейсмике. п.6.9.3.
Старый 19.09.2023, 09:33 #1
Victor_D
Добрый день, в сп "строительстово в сейсмических районах" есть пункт 6.9.3. ограничивающий сечение рамы.
6.9.3 При применении для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой ее гибкость hw/tw (где h
w и tw - высота и толщина стенки соответственно) должна быть не более 50.
Свес поясов сечений ригелей не должен превышать значения 0,25tf*sqrt(E/Ry), где tf - толщина
пояса; E и Ry - модуль упругости и расчетное сопротивление стали соответственно.
на чем основано данное требование и можно ли его обойти?
по расчету проходит полка 350*16, а стенка высотой 1500*16 мм. но согласно данного ограничения сечение должно быть 350*30, а стенка 1500*30. что увеличивает массу конструкций в 2 раза.
Старый 19.09.2023, 09:55
AlexKniga
Сообщение от Victor_D Посмотреть сообщение
Устойчивость стенки и свесов пояса. Надо ребрить.
AlexKniga вне форума
Старый 19.09.2023, 10:23
1 | #3
ingt
Нет.
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Надо ребрить.
Ребра свесам не помогают.
Высота оптимального сечение зависит от предельной гибкости стенки, растут и снижаются вместе. Снижайте высоту, вес снизится.
ingt вне форума
Старый 19.09.2023, 11:21
Aragorn
Продажа навыков и умений
Жаль, что в сводах правил или где-либо еще не пишут объяснений почему. Но в моем понимании, с учетом того, что требования раздела 6 следует выполнять независимо от результатов расчета,
6.1 Общие положения
6.1.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разделом 5.
то это конструктивное требование, которое скорее всего основано на анализе последствий реальных землетрясений или экспериментальных исследований. Видимо в расчетах по предельным состояниям невозможно учесть какие-то факторы, например крутящие моменты в ригеле рамы, возникающие от соответствующей формы колебаний. Но это так, предположение.
Aragorn вне форума
Старый 19.09.2023, 11:29
Бам
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
При сейсмике возникают значительные горизонтальные силы в ригелях рам. Этим пунктом норм разработчики конструктивно "притягивают" ригели к колоннам.
Рамы и так тяжелее ферм процентов на 25. А в сейсмике с нашими нормами вообще неконкурентоспособны.
Бам вне форума
Старый 19.09.2023, 15:33
1 | #6
Бахил
Царицын
На коэффициенте К1, чтоб раньше времени не гакнулось от потри устойчивости.
Бахил вне форума
Старый 19.09.2023, 16:12
AlexKniga
В формуле для свеса в СП14.2018 изм3 на мой взгляд ошибка. Предельный свес полки должен быть 10...15 tf, в зависимости от стали.
Эта стенка на эксплуатацию по устойчивости без ребер проходит?
Старый 19.09.2023, 16:19
Komplanar
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Это до тех пор, пока фермы не заставят считать в сейсмике в объёмной постановке.
По теме вопроса - как тогда быть с Униконами и прочими стальными рамами, которые в сериях заявлены как сейсмические?
Komplanar вне форума
Старый 20.09.2023, 11:52
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Я вообще думал, что гибкие стенки для сейсмики это хорошо. Когда они хлопают, то служат энергопоглощающими демпферами, уменьшающими сейсмическое воздействие. Казахи, вон даже гофрированную стенку для этих случаев рекомендовали, а там толщина всего ничего. А они-то уж в сейсмике толк знают.
Название: Из сейсмики казахов.jpg
ID:	258799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из сейсмики казахов 2.png
Yu Mo вне форума
Старый 20.09.2023, 13:45
Yu Mo
Донецк
P. S.
Во-во. Прародители этих конструкций - рамы типа "Канск", серия 1.420.3-15, вып. 2с под сейсмику 9 баллов на ригель рамы ставила стенку гибкостью 150, следующий выпуск этих рам - серия 11-2537 в аналогичном случае тоже имела гибкость стенки 131.25 - 150.
Скажу больше. В молодые времена один из наших однопролётников по 1.420.3-15, вып. 1 без учёта сейсмики спокойненько выдержал армянское землетрясение 1988 года. А там гибкость стенки была 225. (Раньше считалось, что там 7 баллов).
Название: Канск 1.420.3-15.2с.jpg
ID:	258801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Канск 11-2537.jpg
Yu Mo вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2023, 10:43
Victor_D
Лира выдает предупреждение, и расчет идет по редуцированному сечению.
" Т.к. проверка местной устойчивости стенки не проходит, в основных проверках общей устойчивости принимается уменьшенная площадь сечения в соответствии с п.7.3.6 и п.9.4.6. "
Victor_D вне форума
Как осуществить расчет переменного по длине сечения в ЛИРА-Сапр (2013 R3)? gdenisn Лира / Лира-САПР 4 17.05.2016 13:36
Подбор переменного составного сечения колонны в SCADе. ПГСшка SCAD 5 16.12.2013 16:44
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
