Подбор переменного составного сечения колонны в SCADе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор переменного составного сечения колонны в SCADе.
Непрочитано 13.12.2013, 16:03 #1
ПГСшка
начинающий контруктор
Ставрополь
Конструирую пространственный каркас из металла. Рама-стойки и балки переменного сечения, сварные из листового проката. Жесткость не из сортамента металлопроката. Задавала параметрически. Расчёт произведён, но подбор сечений в постпроцессоре не выполняется. Рассчитала геометрические характеристики опасного сечения в Тонусе. Можно ли как-то проверить его в комплексе СКАД или только вручную делать все? Очень жду, интересно узнать!
Непрочитано 13.12.2013, 16:14
forass
Сообщение от ПГСшка Посмотреть сообщение
Вам в поиск. Посмотрите, что Умные люди по Вашим вопросам терли много лет назад.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 16:29
ПГСшка
Ставрополь
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™
С превеликим удовольствием посмотрю) Только что смотреть? Не вижу ссылок или вложений.
ПГСшка вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 17:37
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
в данном случае SCAD может только проверить сечение, подбор сечения необходимо выполнять самостоятельно, по эпюрам усилий. ИМХО
Sergeev вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 22:49
Leonid555
А почему не в Конструкторе сечений?
Поскольку вы не пользуетесь сортаментом, то постпроцессор scad вам ничего подбирать и не будет.
Вы, для конкретного элемента, через Свойства элемента можете выполнить экспорт РСУ из SCAD, сохранить РСУ в виде отдельного файла и использовать его для расчетов в КРИСТАЛЛ в разделе Сопротивление сечений.
Серьезные специалисты в таких случаях создают модели из оболочечных элементов. Тогда балки и колонны моделируются как в реальности - наборами пластин. При этом для анализа расчетной модели используют в том числе и энергетический постпроцессор.
Такие специальные вопросы проектирования рассматриваются на занятиях на курсах по SCAD у разработчиков - см. http://scadhelp.com/training.html на 4 уровне обучения Специальный курс (расчет МК).
Если хотите заниматься серьезными расчетами, то надо пройти соответствующее обучение и наладить контакты в живую с опытными специалистами.
Насколько успешно и быстро вы способны учиться, и то как вы умеете налаживать контакты с нужными вам людьми - это зависит исключительно от вас.
А ваши руководители должны позаботиться об организации проверки ваших расчетов опытными специалистами. В противном случае вместо результатов серьезной инженерной работы они рискуют получить от вас обыкновенную "залепуху".
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 16:44
ПГСшка
Ставрополь
Спасибо большое за советы. Пойдём советоваться к опытному конструктору)
ПГСшка вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Гибкость составного сечения молниеотвода. Александр М Конструкции зданий и сооружений 20 01.11.2011 18:18
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки ПавелВ Прочее. Архитектура и строительство 1 03.11.2005 15:04
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
