Ассоциативная штриховка в динамическом блоке массива теряет ассоциативность
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Ассоциативная штриховка в динамическом блоке массива теряет ассоциативность
Непрочитано 21.09.2023, 09:03 #1
PsPavelPs
Как сделать чтобы штриховка не теряла ассоциативность при расчленении? Пример простого блока в закреплении. Смысл такой, что блок после его использования надо взрывать, что бы редактировать полилинию, а получается, что ассоциативность штриховки остается только на исходном примитиве. И при редактировании полилинии штриховка не изменяет свой контур, хотя в операции массива в блоке участвуют и полилиния и ассоциативная штриховка.
Тип файла: dwg
DWG 2004
ПримерБлокаМассива.dwg (72.6 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 21.09.2023, 09:29
Demonakor
А нет возможности заменить блок с операцией массива на обычный массив?
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 09:39
PsPavelPs
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Такая возможность есть и визуально будет похоже на простой блок из примера и ассоциативность не слетит, но блок который нужен посложнее и намного универсальнее будет чем в этом простом примере и в нем используется несколько массивов. Поэтому хочется, чтобы массив был в блоке. Сразу скажу, что если в определение блока вставить простой блок из полилинии и ассоциативной штриховки, а потом применять операцию массива, то ассоциативность не теряется при двойном расчленении, но такой вариант я не рассматриваю
PsPavelPs вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2023, 10:05
PsPavelPs
Кто-нибудь знающий, напишите, может в принципе нельзя создать операцию массива, чтобы штриховка оставалась ассоциативной
Непрочитано 22.09.2023, 10:23
Demonakor
Не думаю, что это возможно. Операция массива по идее копирует не все выделенные объекты вместе, а каждый из них поочерёдно в зависимости от порядка их выделения при создании массива (видно на анимации с маскировками). Так что копируется отдельно полилиния и отдельно штриховка.
Придётся искать обходные пути, в зависимости от конечной цели. Потому что в этом упрощённом варианте можно сделать обычный массив, можно сделать единую заливку на всю область, а не на каждый элемент в отдельности, можно объединить элементы в блок и разбивать отдельно... Не зная того, что нужно получить в итоге общего варианта я не вижу.
Создание массива в динамическом блоке с таблицей выбора Vladec Динамические блоки 1 15.07.2022 19:40
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена Volodich Динамические блоки 2 17.12.2012 12:13
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
