В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена
Непрочитано 17.12.2012, 11:06 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
Давно уже мучаюсь. Создал динамические блоки с ассоциативной штриховкой. При растяжении блока (или повороте) штриховка растягивается (или поворачивается). Довольно удобно.
Но когда копируешь этот блок через буфер обмена в другой файл, штриховка "слетает", насколько я понимаю - она возвращается к своим исходным размерам, какой она была при создании блока. Но стоит блок хоть чуть чуть повернуть или растянуть, штриховка встает на место.
Но когда в чертеже таких блоков, например, 100, то поворот каждого - большая проблема!
Может быть есть какая-то команда по обновлению блоков? Или есть возможность написать лиспик, который запускаешь, выбираешь блок и он все блоки через динамические свойства поворачивал его на какой-то угол, а потом обратно на этот же угол. Или может еще какой вариант есть.
DWG 2004
блоки_слетает_штриховка.dwg (227.0 Кб, 1290 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 17.12.2012, 11:58
AlexV
BIM координатор
С-Пб
_regenall?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 12:13
Volodich
неа, не катит почему-то нужно именно менять динамические свойства, в которых участвует штриховка (растяжение или поворот). Обычный поворот (rotate) тоже не помогает.
Volodich вне форума
Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена Traum AutoCAD 80 02.12.2024 13:20
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Проблемы с копирование через буфер обмена. zenon AutoCAD 2 22.12.2005 07:20
Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа. Незнайка AutoCAD 19 09.03.2005 14:31
