Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
Непрочитано 10.10.2023, 14:14 #1
ingt
Пункт 10.3.27 СП 63 связывает Qb1 и длину заведения продольной арм. за грань опоры. Т. к. Qb1 - это минимальная прочность накл. сечения по бетону, то получается при наличии расчетного поперечного армирования условие Q<=Qb1 всегда не выполняется. Следует ли отсюда, что ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds? Или можно загибать продольную арматуру на опоре вверх для обеспечения требования длины заведения за опору? (Речь об опирании фунд. балки на обрез фундамента).
Последний раз редактировалось ingt, 10.10.2023 в 15:58.
Непрочитано 10.10.2023, 14:33
1 | #2
WS1984
В бюллетени такое решение:
Ну или применять сварной каркас, тогда анкеровка за счет поперечных стрежней будет обеспечена
Название: Снимок экрана 2023-10-10 143242.png
WS1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 14:46
ingt
Отгибать, значит, нельзя. Проще обеспечить прочность накл. сечения только бетоном.
ingt вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 14:57
kopekopa
типа инженер
Тогда глубина опор всегда должна была бы быть 200+. Но ведь это не так.
Если Q > Qb, и 15ds выглядит "плохо", то меньшую глубину можно проверить расчетом по наклонным сечениям на действие момента
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 15:01
ingt
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Только при Q > Qb1.
Возможно, но требование п. 10.3.27 будет нарушено. (Сравнивается с Qb1, а не с прочностью накл. сечения).
ingt вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 15:25
kopekopa
типа инженер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Только при Q > Qb1
Это взаимоисключающие параграфы, т.к. в этом случае надо стремиться всегда обеспечивать такую высоту, чтоб только бетон воспринимал Q. Но тогда и поперечка будет не нужна. Иначе - большая глубина опирания)) ... Выглядит странно.
По пособию к СП52, при несоблюдении конструктивной глубины опирания, глубина захода прод.арм. за грань опоры проверяется по моменту по накл. сечениям. В СП63 это убрали.
kopekopa вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 15:26
WS1984
Неужели под землей нет места, чтоб расширить опору?))
WS1984 вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 15:52
1 | 1 #8
SergeyKonstr
С прочностью наклонного сечения только по бетону, при Q<Qb1 косая трещина не образовывается, продольную арматуру эта трещина не разделяет на анкеровку в блоках бетона на опоре и за опорой, следовательно её и нечего анкеровать на опоре. К Qb1 применяется повышающий коэффициент расстояния от грани опоры.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 16:03
ingt
Выглядит странно.
Хочешь малую глубину опирания - делай сечение больше? Так п. 10.3.27 говорит, в чем тут странность?
Пункт подскажите?
Это где? В СП 63?
Косая трещина не образуется всегда, когда прочность накл. сеч. обеспечена только бетоном. Так? Однако, сравнивают почему-то именно с Qb1.
Последний раз редактировалось ingt, 10.10.2023 в 16:10.
ingt вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 16:31
SergeyKonstr
Это где? В СП 63?
Да.
Так?
Так.
Ну да, с учетом коэффициента.
Если нет, то у вас при расчете с Qb1 не получится прочность наклонного сечения по бетону по (8.60), а по (8.57) получится.
Непрочитано 10.10.2023, 16:40
2 | #11
kopekopa
типа инженер
Пункт подскажите?
5.35
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 17:03
ingt
Нет там коэфф-та, там просто Qb1, формула для которого не содержит каких-то коэфф-тов. Это ваше мнение?
Там Qb1, а не прочность наклонного сечения. Возможность заменять Qb1 прочностью наклонного сечения - это ваше мнение?
Я не хочу использовать прочность наклонного сечения, а хочу понять как правильно по нормам.
ingt вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 23:42
Tyhig
ingt, на опоре у тебя считается Q в конце наклонной трещины. Сверху. Примерно за 300-400 мм от грани опоры. Это меньше, чем максимальное Q в балке на грани опоры на 5%.
Думаю, ты прав.
Как-то мы обычно кладём на это дело. Но, по хорошему, там надо делать анкеровку 15*ds, загибая вверх. Можно уменьшить диаметр арматуры.
Ну и опирать фундаментые балки на краешек - нонсенс. По любому там всегда делают 300-400 мм длины опирания.
Чтобы когда балка начнёт сходить с подушки от неравномерной осадки, ей было бы где стоять.
В общем то можно выполнить нормы для 16 мм А500С. 16*25=400.
Вообще там в балках обычно конструктивное армирование с большим запасом. Как ни сделай ничего не будет. А если будет проезжать танк, то и балка станет 1,5 метра высотой. И опять ничего не будет.
Не забудь сделать температурные швы по цоколю через 35 м.
Однажды видел узел с анкеровкой арматуры балок в подколонник. Выпуски из подколонника делают. Далее или неразрезная. Или вот видел, что не соблюдают длину нахлёста и якобы пластический шарнир там. ХЗ где правда. Лучше разрезные делай.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2023 в 23:48.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 04:22
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Формально меньше 200 нельзя, но никто вам не мешает на конце балки установить стальной уголок, к которому приварить продольную арматуру - вы уже получите несвободный край. Как это посчитать - вопрос хороший, проще нагрузить по месту эту балку нагрузкой и запротоколировать результат - проскальзывания арматуры и отрыва бетона не будет, там уже надо смотреть как бы фундамент не откололо. Делать это, конечно, надо если не возможно засунуть те самые 200 мм.
P.S. Желательно к уголку и косую арматуру приварить.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 08:07
ingt
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Проверки на смятие под опорой недостаточно?
ingt вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 08:20
mainevent100
серия на жб перемычки с этим не согласна:
3ПБ13-37, минимальное опирание 170 мм, рабочая арматура d12 должна быть заведена на опору не менее чем на 170-15=155 мм (15*12=180 мм).
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 08:33
WS1984
Еще как согласна)) Там сварные каркасы же
WS1984 вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 08:42
mainevent100
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
и как это влияет на величину заведения рабочей арматуры за опору?
Непрочитано 11.10.2023, 08:45
1 | #19
SergeyKonstr
п. 10.3.24 дает отсылку на п. 8.1.33, коэф-ты там. Если вы считаете, что в п. 10.3.27 нет четких указаний на эти коэ-ты, то считайте, что это моё мнение.
В таком случае вопрос к вам. по п. 10.3.27 какую (в каком месте по длине элемента) Q будете брать для сравнения с Qb1?
п. 8.1.33 разве не допускает?
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 08:57
ingt
Можно. Странный пункт, мне показалось, что его можно применить всегда. Думаю, там ошибка, это пункт про ограничение гор. проекции наклонного сечения в случае больших соср. сил вблизи опор, для РРН это не должно работать. И непонятно можно ли это использовать применительно к п. 10.3.27.
Макс. на опоре.
ingt вне форума
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? deviser Пожарная безопасность 8 07.08.2015 13:55
Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 38 07.07.2015 08:45
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
